この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Samsung Galaxy S21 Ultraの壊れたラウドスピーカーを交換する方法です。
本ガイドは、SM-G996B/DSモデルで実施しました。その他のモデルでは、ミッドフレームの端にアンテナケーブルが収まっています。
再組み立ての際に接着剤シールを交換しない場合、デバイスは正常に機能しますが、防水性能機能は失われる可能性が高くなります。
デバイスを再組み立てする際に、コンポーネントを再装着するための交換用接着剤が必要になります。
必要な工具と部品
吸盤ハンドルをバックカバーの下端、なるべく端に装着します。
吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
オープニングツールを隙間に差し込みます。
オープニングピックを左下コーナーに差し込んで、接着剤をスライスします。
接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックをその場所に残しておきます。
デバイスの下部端に2枚目のオープニングピックを挿入します。
オープニングピックをデバイスの右下コーナーにスライドして、接着剤をスライスします。
オープニングピックをその場所に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
NFCアンテナと充電コイルアセンブリの左下端の下に開口ピックを挿入します。
開口ピックをアセンブリの左下端に沿って慎重にスライドさせ、バッテリーから切り離します。
ラウドスピーカーアセンブリとミッドフレームの上部端の間にスパッジャーを挿入します。
スパッジャーを使って下向きに傾けながら、ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けます。
スパッジャーを使って、マザーボードからメインと相互接続フレックスケーブルを上部コネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
マザーボードからメインケーブルと相互接続ケーブルを外すには、スパッ ジャーを使って上側のコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けるようにします。
ドーターボードから相互接続フレックスケーブルを外すには、スパッジャーを使って、下のコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
ピンセットもしくは指で、相互接続フレックスケーブルをゆっくりと取り出します。
ドーターボードからメインフレックスケーブルを外すには、スパッジャーを使って、下のコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けます。
ピンセットもしくは指で、メインフレックスケーブルをゆっくりと取り出します。
プラスドライバーを使って、イヤピーススピーカーとレーザーAFモジュールアセンブリを固定している、長さ3.9 mmネジを4本外します。
スパッジャーを使って、レーザーAFモジュールとイヤピーススピーカーのフレックスケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
イヤピーススピーカーとレーザーAFモジュールアセンブリの右下コーナーを先が鋭利でないピンセットでつまんで、慎重に上向きに持ちあげます。
イヤピーススピーカーとレーザーAFモジュールアセンブリを取り出します。
スパッジャーを使って、ディスプレイ内蔵指紋センサーとアンテナフレックスケーブルを、ソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
両方のコネクターを慎重に横に曲げて、マザーボードを解放します。
スパッジャーを使って、電源ボタンフレックスケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐこじ開けて、接続を外します。
コネクターを慎重に横に曲げて、マザーボードから乖離します。
可能であれば、デバイスの電源を入れて修理が上手く成功したか確認した後に、密封してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了したら、このガイドに従ってくださいで修理が上手くいったかどうかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
