メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 温めた iOpenerを用意して、バックカバーに3分以上当て、下の接着剤を緩めます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵バッテリーが熱で損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  2. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーの下部端に吸盤ハンドルをなるべく端に近い位置に装着します。
    • バックカバーが割れていると、吸盤がうまく装着しないことがあります。強力なテープで持ち上げてみたり、瞬間接着剤で吸着ハンドルを固定し、硬化させると作業を進め易くすることができます。
    • 吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、カバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間ができにくい場合は、さらに熱を加えて接着剤をさらに軟化させてください。iOpenerの使用ガイドに従って、加熱し過ぎないようにしてください。
    • 作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックを左下にスライドさせ、粘着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックはその位置に残しておきます。
  3. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 接着剤をスライスします: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 接着剤をスライスします: 手順 3、 2の画像 2
    • 2番目のオープニングピックをデバイスの下部端に差し込みます。
    • 下部右端コーナー周辺をオープニングピックでスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • 再装着を防ぐため、ピックをそのままの位置に残しておきます。
  4. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 接着剤をスライスします: 手順 4、 3の画像 3
    • 接着剤がスライスしにくい場合は、接着剤が冷めている可能性が高いです。iOpenerを2~3分に渡って当てて、再度温めてしてください。
    • デバイス右下コーナーに3枚目のオープニングピックを挿入します。
    • ピックをデバイス右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り取ります。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、デバイスの右上の隙間にピックを残しておきます。
  5. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • カメラアセンブリの近くでスライスするときは、カメラを傷つけたり汚したりしないように、オープニングピックの先端(最大4-5mm)程度を挿入してください。
    • 4枚目のオープニングピックをデバイス右上隅の下に差し込みます。
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、デバイス左上にオープニングピックを残してください。
  6. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 左下コーナーの下に5枚目のオープニングピックを挿入します。
    • バックカバーの左端に沿ってピックをスライドして、残りの接着剤をスライスします。
    • 電源ボタン付近をスライスする際は、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの破損を防ぐため、ピックの先端を最大3-4mm程度まで差し込んでください。
  7. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, バックカバーを外します: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, バックカバーを外します: 手順 7、 2の画像 2
    • バックカバーを外します。
    • 再組み立ての際は、
    • これは、封印する前に携帯電話の電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いポイントです。作業を継続する前に、必ず携帯電話の電源を完全に落としてください。
    • ピンセットや指を使って、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで残った接着物の塊を取り除きます。
    • Samsungのカスタムカットされた接着剤を使用される場合は、こちらのガイドを参照してください。
    • 両面テープを使う場合は、こちらのガイドを参照してください。
  8. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーに穴を開けたり、湾曲したりすると、危険な化学物質が漏れたり、熱を伴うアクシデントを起こしたりすることがあります。
    • NFCアンテナと充電コイルアセンブリの左下端の下に開口ピックを挿入します。
    • 開口ピックをアセンブリの左下端に沿って慎重にスライドさせ、バッテリーから切り離します。
  9. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • NFCアンテナと充電コイルアセンブリの下端の下に開口ピックを挿入します。
    • 開口ピックをアセンブリ底面に沿って注意深く滑らせ、ラウドスピーカーから切り離します。
  10. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 充電コイルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, 充電コイルの接続を外します: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、充電コイルのコネクタをソケットからまっすぐこじ開けて、接続を外します。
  11. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, NFCアンテナの接続を外します: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, NFCアンテナの接続を外します: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、NFCアンテナをソケットからまっすぐこじ開けます。
  12. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, NFCアンテナと充電コイルアセンブリのネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、充電コイルとNFCアンテナを固定している、長さ3.9mmネジを5本外します。
  13. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, NFCアンテナ&充電コイルアセンブリを取り出します: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, NFCアンテナ&充電コイルアセンブリを取り出します: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, NFCアンテナ&充電コイルアセンブリを取り出します: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指で、NFCアンテナと充電コイルアセンブリをゆっくりと取り出します。
  14. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーのケーブルをまっすぐコネクタから持ち上げて、ソケットより外します。
  15. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, イヤピーススピーカーアセンブリのネジを外します: 手順 15、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、イヤピーススピーカーアセンブリのネジを固定している、長さ3.9mmネジを7本外します。
  16. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, イヤピーススピーカーの接続を外します: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, イヤピーススピーカーの接続を外します: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、イヤピーススピーカーケーブルの接続をこじ開けて、ソケットからまっすぐ外します。
  17. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, イヤピーススピーカーアセンブリをこじ開けます: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, イヤピーススピーカーアセンブリをこじ開けます: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーを、イヤピーススピーカーアセンブリの左下端の下に差し込みます。
    • スパッジャーを使って、イヤピーススピーカーアセンブリをこじ開けます。
  18. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, イヤピーススピーカーアセンブリを外します: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, イヤピーススピーカーアセンブリを外します: 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先を使って、イヤピーススピーカーアセンブリを慎重に外します。
    • 再組み立ての際には、90%以上のイソプロピルアルコールで、接着剤が付着していた箇所をクリーニングした後、必要な部分に新しい接着剤を塗布してください。
  19. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 19、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 19、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, フロントカメラの接続を外します: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、フロントカメラケーブルをコネクタをソケットからまっすぐ外します。
  20. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, フロントカメラの接着剤を緩めます: 手順 20、 1の画像 1
    • Galaxy S21 Plus の前面カメラは、接着剤シールで固定されています。このシールを交換することは必須ではありませんが、交換しない場合、前面カメラに若干の隙間が生じます。
    • 温めたiOpenerを用意し、前面カメラのあるスクリーン上に2分以上当てて、下の粘着剤を緩めます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵バッテリーは熱で損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  21. Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, フロントカメラを外します: 手順 21、 3の画像 1 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, フロントカメラを外します: 手順 21、 3の画像 2 Samsung Galaxy S21 Plus フロントカメラの交換, フロントカメラを外します: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、フロントカメラを角から持ち上げて取り出します。
    • 再組み立ての間、必要に応じて90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを使って、接着面エリアをクリーニングしてください。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再密封する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了したら、 こちらの修理ガイド を参照して、修理がうまくいったかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
204,902 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,420のガイドは作成済み
コメント 1 件
A word of warning for anyone trying this--BE CAREFUL!!
The adhesive on the front camera module feels stronger cuz its a small piece altogether. Be patient and try to heat the place like the tutorial suggests, and CAREFULLY use tweezers (or another fine tool) to pry it out. Be specifically careful for the sides of it (I broke mine by being too rough).
Have a good day!
David Ejiogu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 1,097
