はじめに
Samsung Galaxy S21 Plusの壊れたマザーボードを交換する方法です。
ご注意:このガイドでは、フレームとマザーボードを残したまま、スクリーンのみを交換する方法です。しかし、交換用スクリーンの中には、新しいフレーム(通称シャーシ)にあらかじめ取り付けられているものがあり、その場合は全く異なる手順が必要になります。このガイドを始める前に、正しい部品を揃えているか確認してください。
再組み立ての際に接着シールを交換しない場合、デバイスは正常に機能しますが、ほとんどの場合、防水機能は失われます。
この修理を完了して、パーツを再装着する際には、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
バックカバーの下部端に吸盤ハンドルをなるべく端に近い位置に装着します。
吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、カバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
作った隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックを左下にスライドさせ、粘着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、オープニングピックはその位置に残しておきます。
2番目のオープニングピックをデバイスの下部端に差し込みます。
下部右端コーナー周辺をオープニングピックでスライドしながら、接着剤をスライスします。
再装着を防ぐため、ピックをそのままの位置に残しておきます。
デバイス右下コーナーに3枚目のオープニングピックを挿入します。
ピックをデバイス右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切り取ります。
接着剤が再装着するのを防ぐため、デバイスの右上の隙間にピックを残しておきます。
NFCアンテナと充電コイルアセンブリの左下端の下に開口ピックを挿入します。
開口ピックをアセンブリの左下端に沿って慎重にスライドさせ、バッテリーから切り離します。
スパッジャーを使って、メインと相互接続フレックスケーブルをマザーボードからこじ開けて、ソケットより上部コネクタをまっすぐ持ち上げて外します。
スパッジャーを、イヤピーススピーカーアセンブリの左下端の下に差し込みます。
スパッジャーを使って、イヤピーススピーカーアセンブリをこじ開けます。
スパッジャーを使って、電源ボタンフレックスケーブルのコネクタをこじ開けて、ソケットからまっすぐ接続を外します。
スパッジャーを使って、ゆっくりとフレックスケーブルを脇に曲げて、マザーボードの取り外しの際にダメージを与えないようにします。
スパッジャーを使って、電源アンテナのフレックスケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじあけ、取り外してください。
マザーボード取り外しの際にフレックスケーブルを傷つけないように、スパッジャーを使って慎重に横に曲げてください。
超広角カメラフレックスケーブルのコネクタをスパッジャーを使って、ソケットから真上にこじあけて外します。
広角/望遠カメラアセンブリのコネクタを、スパッ ジャーを使ってソケットからまっすぐ上にこじ開け、切り離します。
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて、修理が上手くいっているかテストしてください。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了したら、 こちらの修理ガイド を参照して、修理がうまくいったかテストしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Salve, ho eseguito la procedura, è fatta molto bene, mi pare però che manchi un passaggio, per poter sollevare la scheda madre come descritto al passo 24 occorre prima togliere l'ultima vite che blocca le fotocamere al telaio.
