はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S20の内部コンポーネントにアクセスするために、バックカバーを取り出します。
修理を始める前に、安全情報としてSamsungセルフリペアドキュメントをご覧ください。
注:修理後に防水機能を維持できるかどうかは、接着剤の再塗布の程度によりますが、デバイスのIP(Ingress Protection)等級は失われます。
必要な工具と部品
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
バックカバーの接着剤を完全に切開するために、左上隅に向けて上端に沿ってスライドを続けます。
バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
バックカバーを取り出します。
再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
ピンセットや指を使って、接着剤の塊を取り除きます。接着剤が分離しにくい場合は熱を加えてください。
Samsungのプレカットされた接着剤を使用する場合は、 このガイドを参照してください。
両面テープを使用する場合は、 このガイドを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントと接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 そして "取り外す/取り出す "から"再装着/インストール"など、逆の動作をします。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌の箇条書きに注意しながら作業してください。
この修理を完了した後、Galaxy StoreもしくはPlay StoreからSamsungメンバーアプリをダウンロードして、Samsung セルフリペアドキュメントをフォローして(9ページ以降)、デバイスが正しく動いているか確認してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Cool, great advice
Did not work at all for me. Tried the iOpener many times and a hair dryer plus the suction cup but no luck. In the end I used an Exacto knife to just begin to gently break the glass cover in one spot, inserting no further than the glue edge and then twisting, and cracked the whole thing which thereafter I just peeled off in one minute and cut the adhesive as I went, since it was going to be thrown away when replaced with the new one. Perfect and quick.
Was easy for me because the backside was coming off anyways. (used desinfectant too often on my hands + phone).
I think the hyperlinks at the end are not right: they both lead to the same guide using pre cut tape.
