メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, バックカバーを温めます: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前にデバイスの電源を切ります。
    • iOpenerを温めてバックカバーの右側端に約2分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
    • 待機中、バックカバーを外したイメージをご覧になって、接着剤が付けられている位置を確認してください。
  2. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, 開口時の隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, 開口時の隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, 開口時の隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイスの裏側、右側端中央部分にできるだけ近い位置(接着剤の幅が最も狭い場所)に装着します。
    • 吸盤カップを一定の強い力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 強い抵抗感があるため、この作業は複数回にわたって行う必要があります。
    • 隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。
    • もしくは、高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
    • 開口ピックで過剰な力を加えないでください。バックカバーのガラスがひび割れてしまうリスクがあります。
  3. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイスの加熱された右端の下に約10-15mm程度の厚さのものを置きます。これでデバイス端に角度が入るため、開口ツールが使いやすくなります。
    • 指でデバイス左端をつまんで、滑り落ちないようにします。吸盤カップをしっかりと引き上げます。
    • 開口ツールの端をバックカバーとフレームの間の継ぎ目に押し込みます。
    • 開口ツールを継ぎ目に沿って、数回前後にスライドします。
  4. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • 再度熱を当てる前に、コーナーを固定している接着剤を切開しないでください。バックカバーがひび割れしてしまうことがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにしておきます。
  5. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイスの下部端に約2分間当てます。
  6. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ピックを右下側端コーナーに差し込みます。
    • 開口ピックをコーナー周辺を慎重にスライドします。続けて下側端や左下コーナーに沿って接着剤を切開します。
    • 切開作業が困難な場合は、作業を続ける前に、デバイス下側端を再度温めてください。
    • 接着剤が再装着しないよう、隙間に開口ピックを残したままにします。
  7. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス残りの端を温めて、開口ピックで切開します。
    • コーナー周辺を切開する際は、コーナ全体が完全に温まっているか確認してください。
  8. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイス周辺を切開したら、開口ピックを捻ると、フレームからバックカバーが外れやすくなります。
    • バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • バックカバーを取り出します。
    • 再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
    • このガイドを参照してバックカバーを再装着してから、接着剤を含むカメラベゼルを移植、インストールをしてください。
  9. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, ミッドフレームを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ミッドフレームをデバイス本体に固定している4mmプラスネジを9本外します。
  10. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ネジを外しても、依然としてミッドフレームは端周辺に数個のプラスチッククリップで固定されています。
    • スパッジャーの先端をBixbyボタン付近にあるミッドフレーム右側端の切り欠きの中に差し込みます。
    • ミッドフレームをデバイスからこじ開けて緩めます。
  11. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、電源ボタン付近のデバイス左側の切り欠きに差し込みます。
    • デバイスからミッドフレームをこじ開けて緩めます。
  12. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 12、 1の画像 1
  13. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、背面向きカメラの下のマザーボードに繋がったバッテリーコネクタの下に差し込みます。
    • コネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
    • このようなコネクタの接続を外す際には、ソケットを囲む小さな表面実装コンポーネントを外さないように注意してください。
    • バッテリーのフレックスケーブルを慎重にマザーボードのソケットから押し出して、アクシデントで接触しないようにします。
  14. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換, フロントカメラ: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、正面向きカメラコネクタをマザーボードのソケットから持ち上げて外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、装着位置を揃えた後、クリックして固定するまで押し込んでください。それから反対側も同じ作業を繰り返します。中央部分を押さえないでください。コネクタの位置がずれてしまうと、ピンが曲がってしまい、永続的なダメージに繋がってしまいます。
  15. Samsung Galaxy S10+ フロントカメラの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • 正面カメラモジュールを取り外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完成したら、修理が上手くいったかテストするためにこのガイドを参照してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートの参照に、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
309,879 ポイント
701のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,623のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 3,634
