この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Prepare an iOpener and apply it to the left edge of the display for about two minutes.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Slide the opening pick down the battery-side of the phone, separating the adhesive.
Stop when you get to the bottom of the battery to avoid damaging delicate capacitive buttons at the bottom of the display.
Go slowly so that the tip doesn't slip out of the seam. If sliding becomes difficult, reheat and reapply the iOpener.
Leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Heat an iOpener and apply it to the non-battery-edge of the phone.
Insert a pick no more than 0.25 inches (~6 mm) into the bottom edge of the phone.
Carefully slide the pick along the edge, starting at the headphone jack, until you reach just past the charging port.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Slide an opening pick down the non-battery-edge of the phone, separating the adhesive.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Cut along the top edge of the phone, making sure not to insert the pick more than 0.25 inches (~6 mm) to avoid damaging the front-facing sensors.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
6%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
