はじめに
Use this guide to replace the rear cover on your Samsung Galaxy Note10+.
必要な工具と部品
Prepare an iOpener and apply it to the left edge of the rear cover for one minute.
Apply a suction cup to the heated edge of the rear cover, as close to the edge as possible.
Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the rear cover and the frame.
Insert the point of an opening pick into the gap.
Slide the opening pick along the left edge towards the bottom left corner to slice the adhesive.
Leave the pick inserted in the bottom left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
Repeat the previous heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
Leave an opening pick on each side as you continue to the next to prevent the adhesive from resealing.
12 の人々がこのガイドを完成させました。
4件のガイドコメント
Depending on how rough you back glass is. Mine was a shattered mess. It might take almost 2 hours. But mine was a worst case scenario. But be patient and slow and you are sure to be rewarded with a beautiful new back glass! Keep at it my friends! No need to ditch that phone yet!
Great tutorial, I replace real cover with battery. Now my Note list like new.
I can open it easily without any problems
Tuve dificultad para abrirlo, definitivamente como ya estaba rota la tapa trasera, no tuve tanto cuidado, sin embargo, esta guía fue de ayuda para no empezar por otra parte y porsupuesto usar calor de una pistola. Lo ideal sería usar una precalentadora, pero hablamos de hacerlo en casa y no cualquiera tiene herramientas de técnico. Le falta a la guía mencionar cómo quitar el pegamento que queda, lo mejore es limpiarlo y usé un poco de alcohol isoproólico para remover el pegamento pero la verdad aún así tuve dificultades. Limpié lo más posible. Al retirar la tapa me llevé una sorpresa donde había un tornillo suelto y más flojos, así que ajusté todo y volvió a funcionar la carga inalámbrica.
