メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Note SD Card Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, SD Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out the micro SD card located in the upper right slot (above the battery).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Ritter
メンバー登録日: 04/14/13
758 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 1,203
