メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note LTE トラブルシューティング
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを長押ししても画面が応答しません。
バッテリー切れ
電話機を充電器に接続し、バッテリーが完全に充電されているか確認してください。その後、再度電源を入れてみてください。
不適切な充電器
電話機を接続しても充電されない場合は、別の充電器を試してください。Micro USBの充電器を使用していることを確認してください。
バッテリーの問題
バッテリーが充電を保持できない場合、故障している可能性があります。バッテリーに埃が付着していないか、接触不良がないか確認してください。バッテリーと本体の収納部を、シルクの布やエアダスターを使用して清掃してみてください。それでも問題が解決しない場合は、バッテリーの交換を行ってください。
充電ポートの問題
充電ポートの清掃を試してください。それでも動作せず、充電されない場合は、充電ポートの交換を行ってください。
圏外になる
電源は入りますが、通話やメッセージの送受信ができず、アンテナピクトが0本と表示されます。
サービスエリア外
電波の届かない場所にいる場合、モバイル通信サービスは利用できません。
機内モードがオンになっている
電源ボタンを長押しして、デバイスオプションメニューを表示してください。機内モードがオフになっていることを確認してください。
アンテナの遮蔽
アンテナはデバイスの背面右上隅にあります。通話中に金属で覆われていないことを確認してください。
SIMカードが正しく挿入されていない
機内モードがオフであっても、サービスエリア内で受信できない場合は、SIMカードを確認し、奥までしっかり挿入されているか確認してください。通常、SIMカードが挿入されていない場合はエラーメッセージが表示されます。
正しく装着されていない(またはカードがない)にもかかわらずSIMカードなしのメッセージが表示される場合は、新しいSIMカードの取り付けを行ってください。
アンテナの故障または腐食
問題が解決しない場合は、アンテナの交換が必要になる可能性があります。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンが反応しません。
画面の汚れ
まずは画面を清掃し、汚れや残留物を取り除いてください。内部の電子部品を損傷しないよう、液体は最小限の使用に留めてください。
ケースまたはカバー
ケースやカバーがタッチ操作に悪影響を及ぼしている可能性があります。これらを取り外して、画面が応答するか確認してください。
ソフトウェアの問題
電源ボタンを長押ししてデバイスを再起動してください。それでも画面が応答しない場合は、ファクトリーリセットを実行します。ファクトリーリセットの手順については、Radioshackのハードリセットの実行手順を参照してください。
メッセージの受信やアプリのダウンロードができない
電話機のメモリ容量が不足しています。
メモリカードの空き容量不足
設定からメモリカードに十分な空き容量があるか確認してください。
メモリカードが正しく挿入されていない
メモリカードが正しく装着されていないと、メモリ不足の原因になることがあります。装着状態を確認し、解決しない場合はSDカードの交換を試してください。
音質が悪い、または聞き取りにくい
電話機の音声が正常ではありません。
スピーカーの汚れ
エアダスターと綿棒を使用して、電話機上部のスピーカーを清掃してください。
スピーカーの故障
問題が解決しない場合は、ヘッドフォンジャックとイヤホンスピーカーの交換を行ってください。
リソース
HubPages トラブルシューティング
Digital Trends: コンシューマーレポート
Sprint トラブルシューティング
Anastasiya Kirichuk
メンバー登録日: 04/14/13
673 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
I am using samsung galaxy note since last 1 year. Often sound is not delivered while calling and receiving phone.
mountannapurna - 返信 共有
My phone is going to start but after going to first screen its going to off nd if we plugout the switch it dost not start... With new btry its not going to start plz help samsung glxy note lte
Bint Nasar - 返信 共有
Did you find a solution? Because I have the same problem.
#HeygirlHey Lovelife - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 51
今までの合計 14,441
