メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    • Using the nylon spudger or plastic opening tool along the edges of the screen, separate the back case off of the device.
    • If possible, consider using the black nylon spudger for a gentler separation.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Place your finger on the thin black bar at the end of the ribbon tape and flip each one up.
    • Gently pull the ribbon tape on the battery away from the bar. Repeat this process for the second ribbon tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $2.99
    • Lift up the battery from the bottom and situate the black nylon spudger underneath the battery.
    • Use the black nylon spudger to disconnect the multi-colored wires from the rest of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Loudspeaker Modules: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Loudspeaker Modules: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three 3mm screws on the top right side of the device with the Phillips PH000 screw head.
    • Remove the one 3mm screw on the top left side of the device with the same method.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, loudspeaker  - remove right speaker: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, loudspeaker  - remove right speaker: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, loudspeaker  - remove right speaker: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the gray rubber piece.
    • Use a spudger or fingernail to disconnect the blue antenna cable from the motherboard.
    • Remove the right speaker unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the loudspeaker modules located on the parts where the screws were removed by using the black nylon spudger.
    • They are the black pieces at the top left and right corners of the device that have metal squares on them in the middle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Rear Camera: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Rear Camera: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the camera piece from the motherboard.
    • The camera piece is shaped like an "L".
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect all cables on the motherboard.
    • See our connector guide for help safely disconnecting various types of connectors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use the black nylon spudger to gently lift the motherboard away from the frame.
    • Remove the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, sreen - remove middle frame: 手順 11、 1の画像 1
    • remove middle frame by pulling it off
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • follow as shown on TechGuru.gr
    • Screen burst, be aware of glass splinters. May you cover the screen with tissue
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, screen - seperate buttons from screen: 手順 13、 1の画像 1
    • buttons are glued to frame, gently lift up screen
    • pull of cable, connecting the buttons, gently
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Screen Replacement, screen - clean: 手順 14、 1の画像 1
    • rub of the glue with the fingers
    • remove residues with makeup remover or similar
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stefn Mueller
メンバー登録日: 12/23/15
403 ポイント
1ガイドが承認済み
4件のガイドコメント
is the digitizer glued to the lcd screen?
Amiel D Hechanova - 返信 共有
it is see referenced YouTube video
https://tinyurl.com/yccgecgh
Stefn Mueller - 返信 共有
The e battery and screen cable clasps that hold tge cables in….. Where do i get them repaired
Paul Brook - 返信 共有
Hi can somebody help me
Paul Brook - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 77
今までの合計 11,892
