この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Folge dieser Anleitung um den Bildschirm deines Samsung Galaxy J3 zu entfernen und zu ersetzen. Inbegriffen ist die vordere Glasscheibe, der Touchscreen und das LCD Panel.
Schalte unbedingt dein Smartphone aus, bevor du der Anleitung folgst.
Bei diesem Verfahren wird dein Display zerstört. Bitte nicht benutzen, wenn du andere Teile deines Smartphones austauschen willst.
必要な工具と部品
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung links von der Rückkamera ein.
Heble die Rückabdeckung vorsichtig vom Smartphone ab, bis sich alle Plastikrasten, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, gelöst haben.
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung unter dem Akkupack ein.
Heble das Akkupack aus seiner Vertiefung hoch.
Entferne das Akkupack.
Setze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs in die Aussparung an der Abdeckung des Displaysteckers ein. Die Abdeckung befindet sich am linken Rand über der Vertiefung für den Akku.
Heble die Abdeckung des Displaysteckers aus ihrer Vertiefung hoch.
Entferne die Abdeckung des Displaysteckers.
Drehe das Smartphone herum.
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
Eine dünne Klebeschicht am Rande des Displays.
Eine dicke Klebeschicht befestigt die obere und die untere Blende.
Das Touchscreenkabel behindert das Auftrennen.
Fasse die obere Glasscheibe an den Ecken an und kippe langsam die Unterkante ein wenig hoch.
Wackle vorsichtig an der oberen Glasscheibe trenne mit dem Plektrum eventuelle Kleberreste auf.
Wahrscheinlich wird der Home Button herausfallen. Entferne ihn und bewahre ihn bis zum Einbau auf.
It will render the entire screen (LCD and touch) unusable.
Be careful with the bottom bezel area especially if fully removing the top panel. I thought I had freed the whole bottom from the adhesive, but one of the capacitive buttons stuck to the panel instead of the phone and I tore its connecting ribbon when I pulled the panel loose.
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Vorderseite des Smartphones, wobei du soviel wie möglich von der Scheibe bedeckst.
Schaue dir folgende Bereiche beim Hebeln am LCD genau an:
Das LCD ist mit kräftigem Kleber am Rahmen befestigt
Das Flachbandkabel zum Display behindert das Auftrennen
Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere linke Ecke des LCDs ein.
Drücke das Plektrum langsam und kräftig hinein, so dass die Klebeverbindung unter dem LCD aufgetrennt wird.
The display panel itself is very likely to shatter during this step. Do not be alarmed, and keep working. Make sure you continue to use plenty of heat! You want the device to just a little too hot to touch while removing the display from the phone.
Wenn die Plastikkarte die ganze Breite des Smartphones durchtrennt hat, dann drücke sie langsam und kräftig zur Oberkante hin, wackle dabei, wenn nötig.
Fahre fort, bis sich das LCD vom Rahmen gelöst hat.
Hartnäckige Kleberreste kannst du mit einem erwärmten iOpener aufweichen.
Vereinzelte Klebestellen kannst du mit einem Plektrum auftrennen.
Schabe alle Klebereste von der Rahmenoberfläche ab. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig). Wenn du das Ersatzdisplay auf eine unebene Oberfläche klebst, wird sie brechen.
Schabe den Kleber mit einem Plastiköffnungswerkzeug sorgfältig von den Oberflächen auf den kapazitiven Tasten.
Schließe dein Ersatzdisplay an. Führe dazu das Displaydatenkabel durch den Ausschnitt und verbinde es mit dem Smartphone. Schalte dein Gerät an und überprüfe seine Funktion, bevor du das Display wieder festklebst.
Vergiss beim Zusammenbau nicht den Home Button.
Lasse das Ersatzdisplay während des Festklebens angeschlossen, damit du es korrekt ausrichten kannst.
Achte darauf, dass du vor dem Festkleben wirklich alle Schutzfolien vom Ersatzdisplay abgezogen hast.
If you choose to test the device before you finalize the repair, make sure you test the display BEFORE removing any of the blue, protective adhesive covers. The new display will re-adhere quickly, and if you forget to re-install the home button, or forget to remove a certain part of the blue cover, you risk a significant chance of damaging the new display and digitizer. You may not be as lucky as me when attempting to place the home button in if you accidentally adhere part of the display.
What is a suitable substitute for the display panel adhesive?
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unsere: Samsung Galaxy J3 (2016) Antworten-Community kann dir helfen.
46 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
55%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Ist es möglich nur das Glas ohne LCD zu wechseln?
Yes! The LCD is not glued to the display.
Ja! Das LCD ist nicht mit dem Display verklebt.
What kinds of adhesives can I use to put the new screen on? Double sided scotch ok?
Hi William,
Double-sided Scotch tape probably will not hold the display on for long. You will have to use something like Tesa tape along the perimeter. If you bought the part we sell in our store, it already has all the necessary adhesive pre-installed on the screen.
-1-How does one remove the glass top , which is what is cracked in my cell, from the display digitizer without rendering the display unusable?
-2- do you have the LCD screen available for purchase? if not can you recommend a seller?
Arthur I have a partial answer to my question as far as your parts store has a screen for a J3 2016. My question is will the screen for the J3 2016 fit and work in my Samsung Galaxy J3, model: SM -J327A? Also my original question stands as follows: Is it possible to remove the glass cover and separate it from the LCD Display digitizer without rendering the display unusable?, My LCD display is working fine, my glass cover is what is cracked in my cell. Please advise.
Hi Joe,
It looks like you have a J3 Express Prime. I can’t confirm if our screen will work with it or not, but the part looks identical; there is a high chance it will be compatible.
The J3 is actually has an AMOLED display panel vs. a LCD. I’ll have to fix that error in the guides. When I worked on the phone, it felt like the panel was not fused to the glass, so you should theoretically be able to replace the glass only. However, it is very easy to accidentally pry too deep and pry up/destroy the OLED panel along with the front glass. Take a look at this step to see where the separation is. Try removing the front glass only, and see if the display still works. If you are able to remove the front glass without damaging the OLED panel, the most economical option is to buy a replacement front glass. If the OLED panel breaks, you’ll have to replace the entire screen (glass and panel).
