メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy A10 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement, Samsung Galaxy A10 SIM Tray Replacement: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement, Samsung Galaxy A10 SIM Tray Replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a SIM card eject tool, a SIM eject bit or a straightened paper clip into the hole on the SIM tray located at the left side of the phone.
    • Press firmly to eject the tray.
    Habe nur das Frontglas mit Werkzeug gekauft. Kann ich nur dieses von vorn ersetzen, ohne das Gerät komplett zerlegen zu müssen? Sprich defektes Glas erhitzen und nach vorn abheben etc
    Hans Weschta - 返信
    Hallo Hans, leider musst du dein A10 zerlegen um den Screen zu wechseln. Hier ist der Guide für deine Reparatur: Samsung Galaxy A10 Screen Replacement. Viel Erfolg beim Reparieren!
    Adriana Zwink -
  2. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the SIM card tray.
    • When reinserting the cards, make sure to properly orient them in the tray.
  3. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • The back cover is held in place by plastic clips.
    • Insert an opening pick between the screen and the back cover on the bottom of the phone where the charging port is located.
    High located in charging pot only?
    AK FRIENDS - 返信
  4. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide the opening pick to the bottom left corner to release the clips.
  5. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide the opening pick along the left edge to the top left corner of the phone, to release the clips.
  6. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Slide the opening pick from the top left corner to the top right corner to release the plastic clips.
  7. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Slide the opening pick from the top left corner to the bottom right corner to release the remaining clips.
  8. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the back cover.
    What if screen separates from back cover and MB assy?
    h2opro - 返信
  9. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement, Samsung Galaxy A10 Motherboard Cover Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the three Phillips #00 screws (3 mm length).
    On my A10E the second screw from the right on the top line of 4 screws had to be removed also
    Dora-Lynn Greene - 返信
    It’s easier if you remove all 4 screws across the small top panel.
    Chris Halliwell - 返信
  10. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up the motherboard cover to release the plastic clips which hold the cover in its place.
    • The clips can be a bit resistive. If you're having trouble prying up the motherboard cover, twist the spudger to make the process easier.
    • Remove the motherboard cover.
    • The remaining plastic clips should release during this process or can be unhinged easily by hand.
  11. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement, Battery Disconnect: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement, Battery Disconnect: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a spudger to disconnect the battery by prying the connector straight up from its socket.
  12. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement, Screen: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement, Screen: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement, Screen: 手順 12、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the display flex cable from the motherboard.
    ich glaube schritt 13 und 12 wurden vertauscht.
    Slido - 返信
  13. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the 8 Phillips #00 screws on the bottom (3 mm length).
    Que pasa si no se sale el tornillo
    Breakskull - 返信
    Que puedo hacer
    Breakskull - 返信
  14. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the daughterboard cover from the bottom.
    Hola! En este punto sería muy recomendable retirar la batería, antes de calentar la pantalla, ya sea en la plancha o con una pistola de calor.
    Angel Rodriguez - 返信
  15. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Heat an iOpener and apply it on the display for at least two minutes to soften the adhesive underneath.
  16. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Place a suction cup on the screen near the bottom edge of the phone.
    • If the phone's screen is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
    • Pull the suction cup upwards and insert an opening pick in the gap between the display glass and the frame.
    • Slide the opening pick to the bottom left corner to cut through the bottom adhesive.
    • Leave the opening pick in in the corner to prevent the adhesive from resealing.
  17. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Insert a second opening pick and slide it to the top left corner. Leave the opening picks in place to prevent the adhesive from resealing.
  18. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Insert a third opening pick under the top left corner of the display.
    • Slide the opening pick along the top edge of the phone to cut the adhesive.
    • When nearing the front facing camera, only work with the tip of the opening pick to avoid damaging or smearing the camera.
    • Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from resealing.
  19. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Insert a fourth opening pick at the top right corner of the phone.
    • Slide the opening pick along the right edge and around the bottom corner to cut the remaining adhesive.
    • Leave the fourth opening pick in the bottom right corner to prevent the adhesive from resealing.
    • Do not remove the display all the way yet—the display cable is still threaded through the frame and possibly adhered on the inner side of the frame.
  20. Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Samsung Galaxy A10 Screen Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Lift the screen from the top edge of the phone.
    • Thread the display flex cable through the gap in the frame and remove the display.
    • If your replacement part doesn't come with preattached adhesive, the best way to secure the new screen is with a sheet of custom-cut double-sided tape. Apply the tape to the back of the screen, then carefully feed the display cable through the frame. Align the screen and press it into place.
    Comment remplacer lotte écran
    SA MBA DIALLO - 返信
終わりに
If possible, turn on your device and test your repair before installing new adhesive and resealing.
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas with isopropyl alcohol (>90%).
89 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
56,615 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,623のガイドは作成済み
12 Guide Comments
Usefully website. Thanks ifixit team.
AK FRIENDS - 返信
screen replacement for samsung galaxy a10s…or a10 screen is the same size as a10s
George Esteban - 返信
Useful service guide for display replacement, best website for repairs !
Jorge Jimenez Guzman - 返信
The Missus dropped her phone and the inevitable happened, this guide was invaluable in helping me fit a new screen, and in under thirty minutes! Extremely grateful for this guide, definitely one of the better ones out there…
Liam Thompson - 返信
gracias por las directiones
Anjeloskrol - 返信
Loved this. Thanks, Ifixit, I fixed my own phone screen. The only problem I had was not having any adhesive so my screen is still loose. It would have been helpful to have this part of the Tools needed list. I will have to buy Two-way tape at some stage. But very happy to have a screen I can see properly.
Teresa Weir - 返信
Hi Teresa, thank you for sharing your experience with us. I'm glad your A10 is up and running again! You're right, I've edited the guide and added adhesive to the necessary parts.
Adriana Zwink -
excelente, preciso y muy didactico
Javier Jesus Lume Santiago - 返信
I need a replacement screen for a Galaxy A10, most I see on the web have two holes at the top but mine has only one. What is the difference and will the two hole work on my phone. Thanks
Mike Bottomley - 返信
I've used your help before and found it best way, very easy to use and covered everything, I'm using it again for a friend phone and recommend to everyone to use it, thank you for your help
Nicky Beal - 返信
Thank you, Nicky!
Adriana Zwink -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 120
過去 30 日: 626
今までの合計 62,849
