メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung 500C Chromebookのバッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung 500C Chromebookのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Samsung 500C Chromebookのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、底面パネルにある4つのゴム足を取り外します。
      • 7本のプラスネジ(#1)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung 500C Chromebookのバッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Samsung 500C Chromebookのバッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Samsung 500C Chromebookのバッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • バッテリーを固定している7本のプラスネジを取り外します。
      • バッテリーコネクタをバッテリー側へ引いて取り外します。
      • 必ずプラスチックのコネクタ部分を持ち、ワイヤリング(配線)を引っ張らないでください。
      • バッテリーを取り外します。
      • バッテリーを戻す際は、長い方の端から先に入れると、残りの部分を収めやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Kissinger
メンバー登録日: 02/24/14
704 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Samsung 500C ChromeBook Battery where to buy?
Uzi Naveh - 返信 共有
I keep typing charger and all you is replacing the battery. Without a charger I can't know if the battery is bad. Can you help or not???
Carol South - 返信 共有
Don't show my NAME
Carol South - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 77
今までの合計 3,895
