メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi P277 Trigger Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi P277 Trigger Replacement, Trigger: 手順 1、 2の画像 1 Ryobi P277 Trigger Replacement, Trigger: 手順 1、 2の画像 2
      • Lay the device on its side.
      • Remove eight 5 mm screws using a TR10 Torx screwdriver.
      • Separate the two halves by pulling up on the top half.
      • The two halves are still attached, so use caution when opening the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi P277 Trigger Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a Phillips head screwdriver to remove this bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ryobi P277 Trigger Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You must use solder to reattach the wires in their correct positions.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexander Farbo
メンバー登録日: 03/08/23
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 3-2, McDonald Spring 2023 University of New Orleans, Team 3-2, McDonald Spring 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-S23S3G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 930
