メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi P277 Reversing Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi P277 Reversing Switch Replacement, Reversing Switch: 手順 1、 2の画像 1 Ryobi P277 Reversing Switch Replacement, Reversing Switch: 手順 1、 2の画像 2
      • Lay the device on its side with the warning label facing you.
      • Remove the eight 5 mm screws using a TR10 Torx screwdriver.
      • Separate the two halves of the casing by pulling up on the top half.
      • The two halves are still attached, so use caution when opening the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi P277 Reversing Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • The reversing switch lies between the trigger and the motor.
      • Carefully remove the reversing switch from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kailyn Hammond Gouch
メンバー登録日: 03/08/23
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of New Orleans, Team 3-2, McDonald Spring 2023 University of New Orleans, Team 3-2, McDonald Spring 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-S23S3G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 40
今までの合計 448
