メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi P271 Trigger Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ryobi P271 Trigger Replacement, Trigger: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the screws from the drill's casing to gain access to the interior.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi P271 Trigger Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift and remove the casing off of the drill body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ryobi P271 Trigger Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Carefully lift and remove the battery clip, trigger, motor, and everything connected to the wires and pull straight out of the drill.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ryobi P271 Trigger Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Separate the wiring from the trigger and the motor using a soldering iron and them replace them with a new trigger and motor by soldering the wires back together.
      • Follow this guide for soldering tips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
nathan krehbiel
メンバー登録日: 11/05/19
229 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 メンバー
45のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 53
今までの合計 944
