メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi P271 Reverse Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement, Reverse Switch: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove all ten Torx screws from the drill's case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Gently pull the casing apart.
      • Separating the casing too quickly could cause internals to become loose, and not easily seat together upon reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the trigger so that it can fully expose the reverse switch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ryobi P271 Reverse Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Firmly grab the reverse switch and pull on it until it comes out of its socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
nathan krehbiel
メンバー登録日: 11/05/19
229 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 1,865
