メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi P235 Battery Replacement
    1. Ryobi P235 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Ryobi P235 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Push in both push tabs on the battery at the same time.
      • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi P235 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi P235 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Paul Sousa
メンバー登録日: 10/29/19
817 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 メンバー
54のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Replacement Power Tool Battery for Ryobi P235
Type: Li-ion
Volt: 18V
Capacity: 2500mAh
Color: Black
Weight: 210g
Dimension: 135.70 x 76.00 x 98.30mm
View more about this battery on http://www.drillbattery.co.uk/batterysal...
Drillbatterycomau - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 50
今までの合計 1,148
