メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi CSB125 Protective Shell Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi CSB125 Protective Shell Replacement, Protective Shell: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the saw on a flat surface with the blade facing up.
      • Make sure that the saw is unplugged from any power source.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi CSB125 Protective Shell Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the bumper by using the T20 Torx screwdriver to loosen the M5 x 20mm screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ryobi CSB125 Protective Shell Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ryobi CSB125 Protective Shell Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the 7”/32 allen key to loosen the 5/16-18 x 9/16 in. blade screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ryobi CSB125 Protective Shell Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the 5/16-18 x 9/16 in. blade screw, spring washer, the outer blade washer, the blade, and the inner blade washer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ryobi CSB125 Protective Shell Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ryobi CSB125 Protective Shell Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ryobi CSB125 Protective Shell Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four M4x16mm screws shown.
      • You will need to rotate the protective shell around in order to access them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Ryobi CSB125 Protective Shell Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the lower blade guard support assembly from the rest of the saw.
      • Remove the protective shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Curtis Melo
メンバー登録日: 10/31/19
1,093 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Instructions fail at step #5. Bottom-left screw is under the plastic blade guard which blocks removal of the screw. Blade guard covers the screw no matter how it’s positioned.
Michael Bluejay - 返信 共有
If you wiggle the plastic you can remove
I was able to remove… be patient it does work
Adrian Isbister - 返信 共有
Instructions also fail at step #6. I have no idea how to remove the plastic blade guard from the axle so I can transfer it to the new (replacement) blade guard.
I also was struggling… … but if you look closely there is a thin metal ring around the center plastic ring that the spindle runs through… this has a split in it…. I used a small flat Precision screwdriver (type used to tighten reading glasses,etc)and was able to pry at the split and remove the thin metal ring.
Once removed this frees the plastic guard and it drops right out.
Just reverse to reassemble.
This works… just be patient
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 35
今までの合計 2,835
