メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
トリガーを押し込んでも、のこぎりが作動しません。
モーターの故障
コンセントに正しく接続されていても動作しない場合、モーターが故障している可能性があります。通常、モーターの故障時はトリガーを押し込む際に唸り音がしたり、使用中にのこぎりから煙が出たりします。モーターの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください (修理ガイド)。
安全スイッチが押し込まれていない
のこぎりを動かすには、トリガーを押し込むだけでなく、安全スイッチも一緒に押し込む必要があります。安全スイッチは、のこぎり上部の補助ハンドルの右側にあります。操作する際は、このスイッチが確実に押し込まれていることを確認してください。
電源コードが接続されていない
電源コンセントに接続されていなければ動作しません。プラグがコンセントに奥までしっかり差し込まれているか確認してください。コードが接続されていても動作しない場合は、コードが損傷している可能性があります。電源コードの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください (修理ガイド)。
コンセントが機能していない
コードが接続されていても電源が入らない場合、コンセント自体が機能していない可能性があります。マルチメーターでコンセントの電圧を確認するか、他の電化製品を接続して電気が来ているか試してください。コンセントに電気が来ていない場合は、ブレーカーが落ちていないか配電盤を確認してください。
シェルが動かない
のこぎりを使用しようとした際、ブレードを覆う保護シェルが動きません。
シェルの経路にゴミが詰まっている
シェルが動かない場合、シェルとブレードの間に何らかのゴミが詰まり、動きを妨げている可能性があります。ゴミを取り除く際は、怪我を防ぐため必ずのこぎりの接続を外してください。シェルを前後に素早く繰り返し動かすことで、詰まったゴミが取り除ける場合があります。
シェルの取り付け不備
最近シェルを交換し、その直後から動きに問題が生じた場合は、取り付けが正しく行われていない可能性があります。シェルの正しい交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください (修理ガイド)。
ブレードが回転しない
トリガーを押し込んでも、ブレードが回転しません。
モーターの故障
安全スイッチが押し込まれていない
電源が供給されていない
電源に接続されていないと、ブレードは回転しません。コードが通電しているコンセントに接続されているか確認してください。電源が供給されていることを確認した後でも回転しない場合は、他のトラブルシューティングガイドを参照してください。
トリガーが押し込めない
トリガーに力を加えても、押し込むことができません。
トリガーの破損
のこぎりを動かすにはトリガーを押し込む必要があります。トリガーが破損していると押し込むことができず、動作させることができません。この場合、こちらの修理ガイドを参照して適切に交換してください (修理ガイド)。
トリガーの固着
トリガーが固着している可能性があります。使用中にトリガーが動かなくなった場合は、怪我を防ぐため直ちに接続を外してください。再発防止のため、トリガーの交換を検討してください。トリガーの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください (修理ガイド)。
トリガーの取り付け不備
トリガーを交換した直後から問題が発生した場合は、取り付けが正しく行われていない可能性があります。正しい交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください (修理ガイド)。
焦げた臭いがする
使用中に焦げた臭いがしたり、のこぎりから煙が出たりします。
ブレードの汚れや摩耗
汚れた、あるいは切れ味の鈍ったブレードで切断を行うと、焦げた臭いや煙が発生することがあります。これを防ぐには、新しいブレードに交換してください。ブレードの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください (修理ガイド)。
のこぎりの過熱
長時間使用した後に焦げたような臭いがし始めた場合、過熱している可能性が高いです。過熱を防ぐため、過度な使用は避けてください。また、換気の良い場所で使用することが重要です。焦げた臭いがし始めたら、直ちに使用を中止してください。再度使用するまで、十分な時間を空けてください。
Curtis Melo
メンバー登録日: 10/31/19
1,093 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Is it normal for the motor on my flip over ryobi to be very noisy
ken kretzmann - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 62
今までの合計 3,284
