メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi CSB125 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi CSB125 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the saw down on a flat surface with the motor facing up.
      • Make sure that the saw is unplugged from any power source.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi CSB125 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi CSB125 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the five M4x16mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ryobi CSB125 Power Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two M45x35mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ryobi CSB125 Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ryobi CSB125 Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • To remove the plug from the saw you will need to disconnect the two wires that come from the plug.
      • Remove the black wire by unscrewing it from the trigger switch using the Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the white wire by twisting off the plastic wire nut to separate the two white wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ryobi CSB125 Power Cord Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the plug from the saw.
      • You may have to use the wire strippers to expose the copper on the new plug.
      • It is important that the wires are properly run in their tracks. Failure to do so could result in pinching a wire, which could damage the plug.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Curtis Melo
メンバー登録日: 10/31/19
1,093 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 2,262
