メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ryobi CSB125 Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Ryobi CSB125 Motor Replacement, Motor: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the saw on a flat surface with the blade facing up.
      • Make sure that the saw is unplugged from any power source.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the bumper by using the T20 torx screwdriver to loosen the M5 x 20mm screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the 7”/32 allen key to loosen the 5/16-18 x 9/16 in. blade screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the 5/16-18 x 9/16 in. blade screw, spring washer, the outer blade washer, the blade, and the inner blade washer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use the #2 Phillip screwdriver to remove the four M4x16mm screws shown.
      • You will need to rotate the protective shell around in order to access them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the lower blade guard support assembly from the rest of the saw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Flip the saw over and place the saw down on a flat surface with the motor facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the five M4x16mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two M45x35mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two M4x16mm screws holding down the end cover.
      • Pull off the end cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the M45x35mm screw holding down the motor housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Ryobi CSB125 Motor Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Remove the motor housing for access to the internal motor components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Curtis Melo
メンバー登録日: 10/31/19
1,093 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 1,172
