この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
手順 1 に進む ↓Rug Doctor から正しくスプレーが出ない場合は、ポンプの交換が必要な可能性があります。
Mighty Pro および X3 モデルにはポンプが1つ、Wide Track (WT) モデルには並列に動作する同一のポンプが2つ搭載されています。この修理ガイドは Wide Track モデルを使用して作成されていますが、3つのモデルすべてに適用可能です。
オプションのツール/工具:
- ホースクランププライヤーの代わりとなるストレートエッジカッター/ペンチ
- クランプカッター/取り外しツール
- ヘアードライヤー/ヒートガン
必要な工具と部品
シングルポンプモデル(Mighty Pro、X3)の場合、Rug Doctorから水が全く噴射されなければ、ポンプの交換が必要です。
Wide Trackモデルの場合、Rug Doctorから水が全く噴射されなければ、両方のポンプの交換が必要です。
Wide Trackモデルで、ノズルから水が飛び散るものの、適切に噴射されない場合は、まずスプレーノズルが詰まっていないか確認します。
ノズルに詰まりがない場合、2つのポンプのいずれかが故障しており、ノズルに十分な圧力を供給できていない可能性があります。可能な場合は、両方のポンプを交換します。
どちらのポンプの交換が必要か判断する場合は、Rug Doctorの布用モードをオンにします。アクセサリー用のクイックコネクトは外さないでください。カーペットモードと同様にノズルから水が飛び散る場合は、フロントポンプを交換します。
アクセサリーモードでノズルから水が飛び散らない場合は、リアポンプを交換します。
交換するポンプの両端を固定しているクリンプ式ホースクランプを外します。
クランプ取り外し工具を使用してクランプを切断することができます。
または、プライヤーを使用してクランプの小さな保持タブのロックを解除します。
クランプをこじ開けて緩めます。
指またはプライヤーを使用して、ポンプのノズルからホースを引き抜きます。
ポンプを取り外す。
ノズルのオレンジ色のキャップを取り外す。
ポンプが正しい向きで取り付けられていることを確認する。
ノズルがマシンの背面を向いていることを確認する。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。その際、再組み立てのヒントを確認してください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
19件のガイドコメント
I would like to view how to open the housing & replace the pump on the Rug Doctor model DC 1.
Ben Lavadia - 返信 共有
My X3 model rug doctor continuously sprays Until it runs out of water doesn't matter if the red button is pressed or not when you turn on the machine, it starts sprain. Any thoughts?
Hi Mike,
Does it full-on spray, or just leak? It could be that the red button is broken. Look through this guide. You may be able to disconnect the spray button wires through the black cutout. If the Rug Doctor still sprays with the button disconnected, then the problem is elsewhere.
Arthur Shi - 返信 共有
We replaced our pump but still does spray. We have the doctor deep carpet cleaner model with single pump.
Do you know which way for sure the pump nozzles should be facing on our model? Maybe they’re in wrong though we are hundred percent sure it’s in how old one came out.
Jerri Estep - 返信 共有
