メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Roborock S5 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Roborock S5 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Roborock S5 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Roborock S5 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Power down your Roborock S5 vacuum.
      • Place it on a flat work surface with the wheels facing up.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the seven 14 mm screws holding the bottom cover in place.
      • Use the Phillips #2 screwdriver to loosen one captive screw holding the side brush in place.
      • Remove the side brush and set it aside for now.
      • Gently remove the bottom panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Roborock S5 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift the battery out by the two tabs on top and set it beside the robot vacuum.
      • The battery will still be attached to the robot vacuum at this point.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Roborock S5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Roborock S5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Roborock S5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Disconnect the battery from the robot vacuum by squeezing and pulling the plug connector from the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Searcy
メンバー登録日: 09/13/23
992 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2023 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2023人のメンバー
WCU-VIRTUE-F23S1G1
5 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 124
過去 30 日: 531
今までの合計 10,929
