メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Rival 16131 Toaster Power Wire Repair
必要な工具と部品
    1. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair, Shell: 手順 1、 2の画像 1 Rival 16131 Toaster Power Wire Repair, Shell: 手順 1、 2の画像 2
      • Make sure the toaster is unplugged before dissembling.
      • Turn the toaster over and remove the rubber bumper feet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: 手順 2、 2の画像 1 Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove four 12 mm screws at the base of the toaster shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: 手順 3、 3の画像 1 Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: 手順 3、 3の画像 2 Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: 手順 3、 3の画像 3
      • With the dial facing you, push the toaster base up and away until the base is just over the lip of the shell. This will disconnect the browning dial from the rest of the toaster.
      • When reassembling the toaster, make sure that the back of the dial lines up with the slot, both in position and orientation (the dial and slot are not perfect circles - they have a notch).
      • The only object holding the shell onto the toaster now is the grey part of the lever.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: 手順 4、 1の画像 1
      • Reach into the shell and grab the back white part of the lever.
      • Hold the grey lever with both your index finger and middle finger. Next, pull it.
      • Pulling too hard will break the mechanism that holds the grey handle onto the white lever.
      • Remove the shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair, Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: 手順 5、 2の画像 1 Rival 16131 Toaster Power Wire Repair, Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: 手順 5、 2の画像 2
      • The power wire connects to the toaster in the area highlighted.
      • To free the wire, unscrew the two .5 inch screws, and remove the white brace.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: 手順 6、 1の画像 1
      • To solder the the wire, the circuit board has to be released.
      • To do this, unscrew the .5 inch screw located in the middle of the board.
      • Slowly lift the board up off the toaster, making sure that the red pegs that hold the board in place do not break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rival 16131 Toaster Power Wire Repair: 手順 7、 1の画像 1
      • To reattach the wire, follow this solder guide.
      • Solder Guide
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Grant Haug
メンバー登録日: 09/26/12
148 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 2,518
