メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Rexing V1P Plus Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 1 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 2 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Front Camera: 手順 1、 3の画像 3
      • Begin by orienting the device with the LCD screen facing down.
      • Remove the four 6 mm screws, located on the backside of the device, using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the back cover of the device and place it to the side.
      • Rotate the device 180 degrees to where the camera is facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the two 5 mm screws next to the lens using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the two camera angle adjusters from the side of the device and carefully pull out the lens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the two 5mm screws securing the camera support bracket using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Carefully remove the plastic frame piece from its previously secured position on the motherboard.
      • It will rest loosely around the white camera ribbon.
      • Rotate the device 180 degrees to where the camera is facing away from you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Carefully peel back the adhesive material covering the ribbon cable connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Using the Flathead 1.5mm screwdriver, or another pry tool, gently flip up the black ZIF connector locking flap to free the ribbon cable.
      • Once the connector is open, slide the ribbon cable out to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 1 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 2 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 3の画像 3
      • Using a soldering iron, disconnect the four wires connected to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the three 3.5 mm screws securing the motherboard to the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Rexing V1P Plus Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Pull the black antenna wire with the gold cap straight up to disconnect it from the motherboard.
      • Using your fingers, spread the case apart to provide space for the motherboard to be removed.
      • This must be done to free the connected ports from their mounting locations in the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Caleb Slentz
メンバー登録日: 02/14/23
268 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2023 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2023人のメンバー
WCU-VIRTUE-S23S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 526
