はじめに
Retina MacBook 2016のUSB-Cポートは、ヘッドフォンジャック以外の唯一の端子であり、時間の経過とともに摩耗または損傷する可能性があります。このガイドを使用して交換してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
下部ケースを固定する以下8本のネジを取り外します。
2本の1.8 mm P5ペンタローブネジ
4本の2.9 mm P5ペンタローブネジ
2本の6.1 mm P5ペンタローブネジ
上部ケースとディスプレイを一緒に前端から持ち上げ、約45°の角度まで起こします。
This displays two black pics to prop up the MacBook, but the kit only includes one black pic.
スパッジャーの平面側先端を使って、小さなゴールドの”バッテリーの切断”ボタンを長押しします。
電源LEDが点灯している場合、LEDが消えるまでボタンを長押しして離します。 これには最大10秒かかります。
LEDが点灯していない場合、5〜10秒後にボタンを離します。 再度、5〜10秒間押し続けてから離します。 最後に、3回目として5〜10秒間押し続けてから離します。
cannot turn on the led after replacing the new screen, even after following the turn on instructions upper…
on reassembly, I had to plug my laptop in to reactivate the LED light
After reassembly I could not restart my MacBook using the power button or after SMC reset (shift-ctrl-option-pwr). I had to connect my MacBook to its charging cable to get the battery LED to re-illuminate. After that it was all normal.
mine doesnt turn on w anything, i forgot to click the buton to disconnect :_/
Same issue as above peeps. Followed ifixit directions verbatim and wasn't getting anything after screwing everything back in. Plugged in original 45W power block and waited, after few minutes battery LED came on and a min. or two after that, was able to get screen to turn on. Hope this helps somebody else.
May I ask how to get screen to turn on. I cannot get it work..
For those whose Mac won't turn on.
See step 16
To reconnect this cable, first line up the metal bracket over the screw holes, then "PRESS DOWN" on the middle of the bracket.
There is a connector under the bracket, which you can't see if you don't see under.
Not having it in mind, you will not PRESS DOWN the middle of the bracket and there is no connect.
hls2005 -
Thank you @Xiubo Zhang - This solved my problem! Please everyone check this connector if you have trouble turning your Macbook on after replacing the battery.
Miksu -
There needs to be mention of procedure for getting the repaired MacBook to power up again after the repair is completed.
I also am running into the issue described by others. MB will not come on again, even after being plugged into power and performing an SMC reset.
Kinda stuck….
Hi, I tried everything and my MacBook will not start up after replacing the bottom case with a battery installed. I decided to put back on the old case with the battery that needs servicing and it still will not power on. I am fairly experienced taking apart laptops I was an Apple service tech for 15 years. this has me baffalled. Any hints BTY the logic board does not show any power coming from the AC charger the power LED is not lit up
I had trouble with this as well. What worked for me is to plug in power using the stock 29W USB C power brick that originally came with this Macbook. Trying other, lower powered, power adapters did not work. Use this advice with caution as there are multiple (i.e substantiated) comments that indicate that first power up should only be with a 5W adapter! So perhaps try this strict sequence: try with a 5W adapter, then and only then try with the 29W adapter. Or even slightly better, if everything else has completely failed, only then try full power 29W adapter.
How long did you wait to get it power back on? I replaced my logic board and tried to connect the power charger but it doesnt still turn on.
Herb -
The easiest error to make when working on this motherboard if applying full voltage after re-assembly. According to the big A, the motherboard on these Macbooks need to be “woken up” with a 5 watt (phone size) charger. Applying the normal 29 watts may render your system unusable.
Hello Noah,
It seems your remark is only valid for the 2015 and not the 2016 edition.
While it’s true that the internal documentation specifies this for a 2015, after frying 2 motherboards with a normal charger, I spoke with the engineers and they told me that this also applies to 2016 and 2017 macbook main logic boards. I say- It can’t hurt to try to wake them up with a 5 watt charger first! Please take 5 minutes to save your motherboard.
I plugged in my charger and the LED came on. The computer gets warm but the screen is not turning on. The keyboards doesn’t seem to respond to recovery options. Any suggestions?
I had basically this when doing a screen replacement (and the ZIF connector ribbon which basically crumbled to dust as I touched it). Including no sound, no light, no boot, no logos, I had a USB connected sound once when plugging it into my windows PC which i guess confirmed it wasnt totally fried, but I had left it plugged in to a few different chargers (not the 20w or whatever one since I read it could damage it if it was not powering normally. could be total BS) and had it sit from 15-30 minutes on each. all nearly no sign of life, though one re-disassembly showed the previously unlit power LED was on again. I went to let it sit on the officical charger overnight thinking it was dead, but it just randomly booted and is working fine now. TLDR be patient with apples BS.
ピンセットを使用して、トラックパッドケーブルのZIFコネクタを覆っているテープをはがします。
Where can I find a replacement cable?
John Comix - 返信
Just worked on one that was missing the tape from the factory, so yours may not have it either.
maccentric - 返信
that cable got damaged, and now my macbook won't turn on anymore. Does this cable prevent the macbook from working?
I have the same issue. Th trackpad cable snapped while I was replacing the LCD screen. I have ordered a new cable from Amazon but I am not sure if that would cause the laptop to not power up (it's not power related)
スパッジャーを使用して、トラックパッドケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを慎重に持ち上げます。
I flipped up the small retainer -- but when I tried to flip it down, it flew off. The tabs that mount the retainer are very small, and I couldn't get it back on. Left it out, taped down the cable.... and so far the computer, battery, and trackpad are working.
バッテリーコネクタをロジックボードに固定している2.9 mmのT5トルクスネジを1本取り外します。
From my experience it’s important to carefully press and hold the small button above left of the Battery Discharge label. Use a plastic spudger or finger tip. The illuminated yellow LED to the right will go off. I believe this discharges remaining electricity from logic board protecting it during repair.
* I cannot find any documentation to support this, but I have damaged boards by not including this step.
I don't know what guide your on, but step 6 of the guide to replacing the USB-C cable has you press this button (3 times even).
What is with the all plastic end of this cable that appears to just be glued right on top of its connector?
Does the new one just stick back right on top?
(In this photo it is the bottom side of the cable below the white water indicator sticker)
この手順で使用する道具:Battery Blocker$3.99
追加の予防策として、ロジックボードとバッテリーコネクタの間にバッテリー絶縁ピックを挿入して、バッテリーを物理的に外すことができます。
What happen if you don’t disconnect the battery? I didn’t and I saw smoke coming out when I connected the pad flex cable and the computer still started up
If you don’t disconnect the battery you might accidentally short something on the logic board since power is still running through everything while you’re working on it. You can complete the repair without disconnecting the battery, but you risk accidentally breaking your logic board. It’s much safer to keep the battery disconnected while you’re working.
USB-Cポートケーブルのブラケットを固定している2本のネジを取り外します。
1.1mm #00 プラスネジ
3.5 mm T5トルクネジ
I’m at this point and the 1.1 mm Phillips #00 screw won’t budge and now I fear it could be stripped? Now what???
You could try to cover the tip of your screwdriver with a thin rubber glove to improve the grip on the screw while applying a little more downward force for the initial jolt. That might loosen the screw.
With my iFixit screwdriver kit, these were Philips #000, not #00.
I was at the 1.1 mm and couldn't get it open with the 00. I ordered the 000 but it still won't budge. I tried the glove idea and as much pressure as I'm comfortable giving. I'm pretty sure the screw is stripped. Any ideas or advice or am I in trouble?
Got stuck here too. Bought a Chinese laptop/phone servicing kit and guess what? No 1.1mm philips. The 1.2mm it does include doesn’t sit tightly enough. Had to order separately….
スパッジャーの平らな端を使って、USB-Cポートケーブルのブラケットをロジックボードからまっすぐ持ち上げて外します。
At re-assembling, when you reconnect this cable, pressing centre of metal plat is extremely important. You should feel tiny click when it connected properly. I encountered unrecognised external HDD and external monitor through USB-C even though charging in/out was OK, i.e failure of data transmission. I needed to re-open the back cover and pressed the metal plate again, then USB-C connection worked properly.
After this step, I flipped the Macbook over once more and opened it up 90 degrees, supported on the back. Proceeded directly to step 25. Seems safer, those fragile connectors and flimsy cables give me heebie jeebies.
maccentric - 返信
I endorse maccentric's comment above. I think it's better to remove the battery (carefully) with the logic board in place. I did that and the computer works fine after reassembly.
In fact, I removed a couple more cables than this step, but got creeped out by the many delicate cables being moved, and user comments about failed disconnect and reconnect, so I skipped to step 25 lower down. -
オーディオジャックボードのリボンケーブルを、ZIFコネクタからまっすぐ引き抜いて取り外します。
Make sure at reassembly that you insert the ribbon cable in to the jack board fully. It seems to take an extra push. The white line should disappear when it is seated properly. I didn’t get it in all the way by a fraction of a mm and had no sound (internal speakers weren’t even recognized). Went back and seated the cable fully and sound was back.
I had that same problem, too.
Had the same problem, (no audio after reassembly) it did have the startup chime though.
after re-seating the ribbon cable, it worked for a few days, but then nothing after waking up.
not even the startup chime.
Any body got pointers on how to check if i broke the cable or the board? (looks fine...) -
ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタを覆っているテープをはがします
I won’t have my daughter’s MacBook with its banana encrusted USB-C port until she returns home during spring break — just doing some homework before then. But if the case can lie flat after the audio board ZIF cable is detached, why do you need to detach the display cable connector (Steps 19-24)? It seems that you could jump straight to Step 25 to replace the USB-C port and avoid those steps.
Hi John, disconnecting the display cable is not necessary, but is recommended to avoid accidental damage to the cable during the rest of the procedure. If you feel confident in the safety of the cable then you can skip ahead. Good luck with the repair!
スパッジャーの平らな端を使って、ディスプレイケーブルコネクターの保持フラップを開きます
テープに触れないようにしてください。さもないと、再付着してケーブルの取り外しが困難になります
I found it helpful to stick one of the triangular picks in between the table and the retaining flap to keep them separated.
この手順で使用する道具:iOpener$12.99
スパッジャーの平らな端をディスプレイケーブルの下に慎重にスライドさせて、下部ケースに固定させている接着剤から離します。
ディスプレイケーブルをコネクタからまっすぐゆっくりと引き出して取り外します。
I’m pretty sure I understand the instructions here, but I had to think about it a little longer because “… must remain closed when the cable is reinserted during reassembly …” was not clear to me right away. The retaining flap I discovered, is super delicate, and hence my paranoia, so I wanted to point this out in case anyone else felt like me: ''''Is it correct to assume that your instructions could be interpreted as:
“After disconnecting the cable, close the retaining flap for now to avoid damaging it. When reinstalling the cable, flip up the retaining flap once again, realign and slide the cable with gold contacts facing down.”
I bent the USB-C corner of the lower case from a short drop onto laminate flooring, so in I went to shape it so the edge wouldn’t snag or scratch things. I am typing on my MacBook that received the body work.
Thank you for your guidance!
For @seriouslyjohn and anyone else who might be wondering: “the flap must remain closed when the cable is reinserted” means keep it closed. Do not reopen the flap to insert the cable; just insert it carefully while leaving the flap closed. I know it probably runs counter to the procedure you’re used to, but Apple’s documentation is very clear on this, and I have to think it’s for a reason. My advice is to follow the instructions as written and don’t try to reinterpret them ;) Congrats on a successful repair!
Oops! I most definitely did NOT reinsert the cable into a closed connector. We can only wonder why Apple instructed this step to be counter-intuitive. I’ll pay closer attention to any weirdness that may arise, but the MacBook has been traveling and performing as it should; I’m going to avoid reopening the case, as easy as it is, until I have a good reason to do so. Thank you for replying and updating the guide!
I would argue that you should NOT close the retaining flap. I followed the directions to the letter, and when I started up the MacBook, the display did not register since the I wasn’t able to reseed the cable fully without worrying about tearing the cable. I did hear the computer charging and saw that the keyboard lit up, so I knew the MacBook was working besides the display. I looked up another video on Youtube that left the retaining flap open when reinstalling, so I took apart the Macbook again and tried it that way, and IT WORKED! The cable wasn’t fully reseated with the retainer open and I’m not sure if that was my fault or not, but with the retainer flap open, it was easier to see that. My 2 cents. Good luck everyone!
I initially tried inserting the cable with the retaining flap closed (as described), however after completing reassembly the MacBook could be heard to start but without any display action (no backlight, no graphics - also tried resetting the SMC). Being suspicious of this step based on the comments above, I tried re-inserting the cable with the retaining flap open before subsequently closing the flap. It may have just been my perception but insertion with the retaining flap open certainly appeared to result in a more robust mating of cable and connector. After reassembly and reset of the SMC I at least saw backlight action although no graphics still. A subsequent boot into to diagnostics mode resulted in the graphics coming to life.
Maybe my re-insertion while the retaining flap was closed was not quite correct (although I was certainly trying to be careful), but my experience was that success was achieved making the cable insertion while the retaining flap was open.
It is kind of nice that I don't have to worry about that. The screen cable is literally plug & play. Super easy.
USB-Cポートを固定している2.5 mm #00 プラスネジを2本外します。
As with my comment above, for me, these were #000 not #00. Other than that, if you work slowly and deliberately, you will find the right angle. It does go in without any force, but you have to find the right way.
ピンセットを使用して、ヒンジのネジの真上でUSB-Cポートを持ち上げます。
ポートを取り外すために、ディスプレイヒンジの上に引き上げスライドさせます。
Successful completion of USBC in 20 minutes with following notes
1 the replacement part has to have the ribbon folded to match the original or will it foul the display case large screw. You know this when you can’t put the two big Pentalobe screws in on the final case install
2 my USBC part looks identical to the original, but the port has some motion even with the screws tight. I’m wondering about this a bit. I’m confident I did not cross thread the screws.
i measure the thickness of the original USB C port board at the two Phillips screws as 325 microns +_25 umicrons
I found the same problem with the new part moving a lot after installation even with the screws tight, and realised the problem is the new part does not come with the black rubber seal that goes around the connector (you can see it in pic 3 step 25). I moved that across from the old part to the new one and now it seems very tight.
Step 25 only has one pic
John M -
He means 3rd pic of step 26.
dmjenks -
If you are removing the screen (to replace the top case, for example), do this step afterwards. It is much easier this way.
maccentric - 返信
No luck, the port seems to be wedged in behind the computer’s hinge. But you need to remove USBC port BEFORE you remove the display. Soooooooo any other tips?
The screws on the hinge aren’t in the way, it’s hitting right up near the edge of the computer itself.
remove the two screws under the rubber piece to disconnect the display. I didn’t have to completely remove it, just enough to slide the pieces in and out
totally worked! saved me about $550 doing it myself so you have my eternal gratitude
I found it impossible to remove the USB type C port during this step and instead continued with the next 2 steps and after separating the display found that the USB type C port was effortlessly removed……hope that helps someone
I think it’s a pretty $@$*!& tutorial. Sorry to be blunt.
It is essentially missing about 3 final steps that show the replacement piece so one can appreciate it.
I read the tutorial, thought it’s all clear and then bought the piece except it was an incomplete piece. Since the tutorial is missing the last three steps, I could not judge the piece and essentially got lured buying an incomplete piece.
I don’t understand why here in this picture it looks like the black ribbon is turning away from the port but for the piece I bought, die black ribbon goes in the same direction as the port: Retina MacBook 2016 の分解 .
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
toshiharuさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
After replacing the USB-C port and plugged the computer into the charger, I did not hear the usual tone that lets me know that it is charging. I decided to leave it plugged in to see what happens. I also did SMC clear (Shift + Control + Option + Power) for good measure, but that did not appear to make a difference. After several minutes of charging, it made a tone, flashed a battery symbol on the screen, then booted.
Hi guys! I have a question about this. I have one usb c on my macbook pro 2016 TB that is not working properly. Sometimes I'm able to charge my macbook and sometimes not. In additional I cant use it to transfer data (backup my iPhone and so on). Also, i noticed that my battery is draining a lot with my mac turned off. It might be the case to change the IO board, or it could be worse than that?
Is there any correlation between this usb issue and the battery?
Appreciate your help
Andre.
This repair worked great. The replacement USB-C port fits a little loose with the screws down tight, but maybe it’s designed that way. I had to hold the power down for what felt like a very long minute until it booted back up. Everything works and it’s charging! The fixit tool kit was a life safer.
IMPORTANT. You’re not removing the bottom, yet. This step is solely to separate the panel from its clips, permitting inside access.
Chris Leeds - 返信
The screws go in tangent to the curve of the case. If you aren’t used to handling small hardware try turning the screw counterclockwise while you feel for the hole until you feel it drop, that means the threads have aligned. It takes only light finger torque when they are threaded correctly
abscate - 返信
