メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換
必要な工具と部品
    1. Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換, 外装: 手順 1、 3の画像 1 Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換, 外装: 手順 1、 3の画像 2 Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換, 外装: 手順 1、 3の画像 3
      • コントローラー上部の合わせ目にスパッジャーまたはオープニングツールの先端を差し込みます。
      • 端に沿ってスライドさせ、固定クリップを解放します。
      • スパッジャーを使用して、コントローラーのフロントとリアのプラスチック製外殻を分離します。
      • 両方のパネルをバンパーの前面から分離します。
      • パネルが割れないよう、ゆっくり慎重に行ってください。
      • コントローラーを裏返し、底面を上に向けます。
      • スパッジャーを使用して、ハンドグリップのプラスチックカバーを分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • JIS #0 ドライバーを使用して、ミッドフレームから 10 mm のネジを 10 本取り外します。
      • ネジの紛失に注意して管理します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 手を使ってコントローラーの背面パネルをこじ開けます。
      • これで背面ボタン(各サイドに2つずつ)にアクセスできるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • バッテリーを固定している2本のJIS #0ネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • アクチュエータを持ち上げて脇に寄せ、下にあるネジにアクセスします。
      • プラスドライバー(#0)を使用して、ボイスコイルアクチュエータの下にある6.9 mmのネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • コントローラーからフェイスカバーを取り外す。
      • フェイスカバーを取り外す際にボタンが外れる可能性があるため、紛失しないよう注意する。
      • これでコントローラー内部の部品にアクセスできる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Razer Wolverine V3 Proのアクションボタンの交換, アクションボタン: 手順 7、 1の画像 1
      • 外側シェルの前面を手前に返します。古いボタンが脱落してきますが、もしそのまま残っている場合は押し出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持ち込んでください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Malik Sharif
メンバー登録日: 02/18/26
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2026 University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2026人のメンバー
UM-SNEED-S26S3G2
4 メンバー
66のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 111
今までの合計 236
