メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the mouse over so that the writing on the bottom faces up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a spudger to remove the three pads on the bottom of the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the four 1.2 mm screws from each corner of the mouse using a T6 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a nylon spudger to pry the back cover away from the mouse.
      • Starting from the lower corner of the mouse is strongly recommended. Once the tool is in, slide it in between the top and the lower part of the mouse, and run it around the edge of the bottom cover until it pops out naturally.
      • Be cautious not to crack the top and the bottom covers of the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Detach the white connector with red wires gently from the side that connects the side buttons to the PCB.
      • Be careful not to pull too hard on the connector to avoid damaging the solder that connects to the PCB.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Make sure the PCB is disconnected as shown before pulling apart the two halves of the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Place both the top and bottom pieces of the mouse on their backs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the three 1 mm screws that hold the battery to the circuit board using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the battery from the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Razer DeathAdder V2 Pro Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • the original battery and new battery instaled.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tatiana Nzeba
メンバー登録日: 09/15/22
211 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 3-4, Lane Fall 2022 University of Memphis, Team 3-4, Lane Fall 2022人のメンバー
UM-LANE-F22S3G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
What Voltage and mAh is the battery?
Nicoolodion - 返信 共有
AliExpress ex. has the apropriate battery for this mouse.
It´s a battery with 1500mAh and 3,7V .
Claus Gärtner - 返信 共有
Are you referring to LOSONCOER?
pikimouse - 返信 共有
In case someone is in the same boat as me:
The original was a 3.7v 450mah battery.
I put in a 1500mah, 3.7v LOSONCOER battery, but also saw a 450 variant on AliExpress. The only problem with the losoncoer is that wasn't the same connector as the original, the losoncoer one was slimmer, so it was a bit odd and only worked with a lot of tinkering, but the guide is perfect!
Mārtiņš Būmanis - 返信 共有
Hi! Could you link a battery that works for this mouse? Are the 1500mah batteries just as big? The battery life is just 3 times as good? Do you know the name of the connector that the original uses?
Anton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 81
過去 30 日: 355
今までの合計 13,215
