メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
マウスのクリックがダブルクリックになる
-1回クリックしただけでダブルクリックになってしまう
アップデートがマウスのキーに影響を及ぼしている
Windowsのアップデート後に、Razerマウスでダブルクリックが発生する問題が起きることがあります。この場合は、WindowsキーとXキーを同時に押してクイックリンクメニューを開き、「デバイスマネージャー」を選択してください。開いたら、お使いのRazer DeathAdderマウスを見つけてダブルクリックし、「プロパティ」メニューを開きます。「ドライバー」タブに移動し、「ドライバーを元に戻す」ボタンをクリックしてください。ロールバック処理が完了するまで待ちます。コンピューターを再起動し、完全に起動するまで待機してください。
デフォルトのドライバーが設定されていない
上記の解決策で改善しない場合は、デフォルトのドライバーを使用してみてください。まず、WindowsキーとXキーを同時に押してクイックリンクメニューを開き、「デバイスマネージャー」を選択します。開いたら、Razer DeathAdderマウスを見つけて右クリックし、「デバイスのアンインストール」を選択します。コンピューターを再起動し、完全に起動するまで待機してください。これにより、コンピューターは強制的にデフォルトのドライバーを使用するようになります。
マウス速度が正しく設定されていない
ダブルクリックは、クリック速度の設定が誤っているために発生している可能性があり、リセットが必要です。WindowsキーとSキーを同時に押し、「コントロールパネル」と入力して、検索結果から選択してください。「カテゴリ」表示を「大きいアイコン」表示に変更します。次にRazer DeathAdderマウスを見つけてクリックし、設定を変更します。メニューから「ダブルクリック速度」セクションを探してください。そこにスライダーバーがあります。さまざまな設定を試す必要があるかもしれません。最高速度に設定することを勧める人もいれば、速度を下げて改善したという人もいます。設定はいつでも変更可能です。変更が終わったら、「適用」をクリックし、「OK」をクリックして保存します。変更を反映させるためにコンピューターを再起動してください。
マウスのBluetooth接続失敗
-マウスがBluetooth経由でコンピューターに接続できない
DeathAdderマウスがBluetoothモードに切り替わっていない
DeathAdder V2 Proには、HyperspeedとBluetoothという2種類のワイヤレス接続方法があります。マウスは一度に一方の方式しか使用できないため、Bluetooth接続を有効にするには、マウス底面の切り替えスイッチで「BT」が選択されていることを確認してください。「2.4」または「OFF」に設定されている場合、Bluetoothでのペアリングはできません。
Bluetoothが実際に接続されていない
PC上でBluetoothデバイスに接続済みと表示されていても、実際には接続されておらず、信号が送信できていない場合があります。両側のサイドボタンとDPIアップボタンを同時に3秒間長押しして、デバイスをペアリングモードにしてください。ペアリングモードに入ると、ロゴが繰り返し点滅します。この状態でPC側で検索すれば、マウスが再度表示され、再ペアリングが可能になります。ペアリングが完了すると、Razerロゴが青色に点灯してから、設定されているライティング効果が表示されます。
Bluetoothの接続距離は最大約9mですが、環境によってはそれよりも短くなることがあります。信号を安定させるため、マウスはPCの近くで使用することをお勧めします。
予期せぬ「スリープモード」
-操作していない瞬間にマウスがランダムに「スリープモード」になる
省電力オプションが有効になっている
DeathAdder V2マウスには、省電力のためにコンピューターがデバイスの電源を切ることを許可するUSBプロパティがあります。この設定が有効になっていると、ゲーミングマウスが予期せず電源オフになることがあります。これを無効にするには、スタートメニューからデバイスマネージャーを開き、「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」タブに移動します。最後に「電源の管理」タブの下にある「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックボックスをすべて外してください。
光学センサーが汚れている
ゲーミングマウスのレーザーセンサーが汚れていると、動きの検知に支障をきたし、「スリープモード」に入る原因になることがあります。これを解決するには、ゲーミングマウスを裏返し、綿棒と消毒用アルコールでセンサーを清掃してください。綿棒をアルコールで湿らせ、優しくセンサーを拭き取ります。
Razer Synapseアプリがインストールされていない
もう一つの解決策として「Razer Synapse」アプリをダウンロードする方法があります。キャリブレーションモジュールで、デフォルト設定が「キャリブレーションなし」になっており、そのオプションのボックスにチェックが入っていることを確認してください。これにより、マウスのスリープ状態を防ぐことができます。
コンピューターとゲーミングマウスが接続されない
-Razerゲーミングマウスとコンピューター間の接続がうまくいかない、または接続を維持できない
電源スイッチが入っていない
接続に失敗する原因は、単にデバイスの電源が入っていないだけという場合があります。マウス本体とコンピューターに差し込んでいるドングルの両方を確認してください。マウスを裏返し、電源がオンになっていることを確認します。
信号干渉
コンピューターやゲーミングマウスの近くに他のワイヤレス機器などがあると、信号干渉が発生し、接続が困難になることがあります。可能な限り、他の信号源となるデバイスをセットアップから遠ざけてください。これにより、マウスとコンピューター間の接続が強化されます。
充電不足
ワイヤレスマウスは充電式、または電池式です。電力や充電が不十分だと、マウスが正常に動作しなかったり、本来の性能を発揮できなかったりします。Razerゲーミングマウスが十分に充電されているか、新しい電池に交換されているかを確認してください。
スクロールホイールが敏感すぎる
-スクロールホイールを動かしたとき、マウスのポインターが意図したよりも速く動く
スクロールホイールの感度が適切に設定されていない
Windows上でスクロールホイールの感度を下げる方法は3つあります。設定の検索バーで「マウス」と入力し、マウスのプロパティウィンドウを開きます。そこで、数値を入力してスクロールホイールの速度を調整し、希望の感度を得ることができます。または、カーソル速度のバーを調整して好みに合わせることも可能です。コントロールパネルからスクロール行数を調整することもできます。
マウスにホコリが溜まっている
マウスは使用しているうちにゴミが溜まり、センサーの誤作動を引き起こしてスクロールホイールの性能に影響を与える可能性があります。ホイールの周囲にエアダスターなどで空気を吹きかけると、ホコリを取り除き、ホイールの機能を向上させることができます。
操作中にカーソルが突然30秒から1分間フリーズする
-使用中にカーソルが完全に動かなくなる
マウスのバッテリーが損傷または消耗している
ワイヤレスマウスの多くはバッテリーを使用しており、残量がなくなったり正常に動作しなくなると、カーソルがフリーズすることがあります。バッテリーの交換を行うか、新しいものに切り替えることで、フリーズが解消される場合があります。
デフォルト設定のポインター精度によりラグが発生している
Windowsでは、マウスの「ポインターの精度を高める」機能がデフォルトで有効になっています。時間が経つと、この機能によってマウスのラグが発生することがあります。この機能を無効にすると、カーソルのフリーズを防ぐことができます。無効にするには、WindowsキーとRキーを押し、表示されたウィンドウに「control」と入力してください。コントロールパネルが開いたら、「表示方法」の近くにある「大きいアイコン」を選択して「マウス」をクリックします。「ポインターオプション」タブの下にある「ポインターの精度を高める」チェックボックスをオフにします。最後に「適用」をクリックし、「OK」をクリックして設定を反映させます。
マウスのドライバーが古い
デバイスドライバーのバージョンが古いと、カーソルがフリーズする原因になることがあります。ドライバーを更新するには、WindowsキーとRキーを押し、表示されたウィンドウに「devmgmt.msc」と入力してエンターキーを押してください。「マウスとそのほかのポインティングデバイス」のドロップダウンを展開します。次に、デバイスを右クリックして「ドライバーの更新」を選択します。「ドライバーを自動的に検索」を選択すると、インターネットから最新のデバイスドライバーが検索・インストールされます。インストール完了後、カーソルが正常に動作するか確認してください。
「DPI」ボタンが応答しない
-何度か使用した後、「DPI」ボタンが動作しなくなる
Razer Synapseが古い
最新のRazer Synapseをダウンロードすると、「DPI」ボタンの機能が解決する場合があります。DPIボタンを使用する際は、Synapseを開いた状態にしてください。
DPI感度が高すぎる
DPI感度が高すぎると、マウスによってはDPIが100の低感度から26,000の高感度まで設定されます。マウス上の感度切り替えボタンを使ってDPI感度を変更してください。自分の操作に適した感度レベルにDPIを調整します。
Windowsの使用中、特にアカウント切り替え時に起動に失敗する
-別のアカウントへ切り替える際、Windowsが正常に起動しない
Windowsプログラム実行中またはアカウント切り替え中にソフトウェアの競合が発生する
ゲーミングマウスの使用、特にBluetooth接続中は、Windowsの起動に干渉する場合があります。この問題が発生した場合はコンピューターを再起動し、システムを再読み込みしてマウスを再接続してください。コンピューターを再起動するため、システム復旧スティックが必要になる可能性があります。バックアップをとる前に、データを復元したい場合はUSBメモリがあると便利です。
Laila Obadat
メンバー登録日: 09/20/22
137 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-4, Lane Fall 2022 University of Memphis, Team 3-4, Lane Fall 2022人のメンバー
UM-LANE-F22S3G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
the sensitivity is reversed, if I move the mouse down my viewfinder goes up and vice versa, but from right to left it works fine
Maurizio bennardo - 返信 共有
mouse not working after 6 months
Роман Заостровский - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 46
過去 30 日: 256
今までの合計 23,479
