メインコンテンツにスキップ
Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seven screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unlock the ZIF connectors securing the right ribbon cable.
    • To unlock a ZIF connector, use an opening tool or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap.
    • Carefully pull the two ribbon cables out of their sockets.
  4. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use an opening tool to unlock the ZIF connector securing the white ribbon over the battery.
  5. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully pull out the two connectors out of their sockets.
    • Pull parallel to the motherboard, not straight up.
  6. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the wide battery connector towards the battery to disconnect it from the motherboard.
  7. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the battery from the laptop.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Schukow
メンバー登録日: 10/03/18
462 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S2-G6, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S2-G6, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S2G6
4 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hey Nicole, thank you for writing this fantastic guide. Do you have any recommendations for vendors or websites for this specific battery replacement?
Erfan Moradi - 返信
My dudes, anyone can tell me what model is the RZ09-0102 battery connector and where to order the motherboard side?
A friends laptop got the connector melted *moisture* and I can’t identify this dense 30-pin oedipus.
Giorgi Kikuashvili - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 26,162
