メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement
必要な工具と部品
  1. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a SIM card eject tool to to eject and remove the SIM card tray on the side of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • The back panel is held on by glue and multiple tabs.
    • Slide a Jimmy into the seam between the back panel and the chassis.
    • Slide the Jimmy around the perimeter to release the back panel, with care not to damage the retaining clips.
    • Clean any old adhesive with a spudger and isopropyl alcohol, then apply new adhesive to the back panel before reinstalling it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two adjacent 3 mm Phillips screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert a Jimmy into the seam between the front and back case.
    • Slide the Jimmy around the perimeter while prying to separate the front and back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
    • Make sure to pry under the connector itself and not on the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently pry the battery off with the spudger tool.
    • Take care not to bend, warp, or puncture the battery during removal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the six 3 mm-long Phillips screws located on the board beneath the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the antenna coaxial connectors on the board with a spudger by gently prying straight up where they are connected on the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Flip up the two black locking flaps securing each of the two ribbon cables.
    • Disconnect the two ribbon cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using your thumbs, push the board up so that the clip can slide out of the indent.
    • Use a spudger to gently separate the boards.
    • Ensure that the antennae slide through the holes—do not accidentally pull these off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a spudger to lift and disconnect the screen press connector.
    • Make sure to pry up on the edge of the connector, not the board itself.
    • Remove the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Keyboard Membrane: 手順 12、 3の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Keyboard Membrane: 手順 12、 3の画像 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement, Keyboard Membrane: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the 3 (3mm) Phillips head screws from the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Use a spudger to gently pry the board up and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Punkt MP02 Keyboard Membrane Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Peel the keyboard membrane off the phone casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gloria Enchill
メンバー登録日: 02/19/26
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 1-3, Sneed Spring 2026 University of Memphis, Team 1-3, Sneed Spring 2026人のメンバー
UM-SNEED-S26S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 92
