メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement, Drone Battery Pack: 手順 1、 2の画像 1 Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement, Drone Battery Pack: 手順 1、 2の画像 2
    • Ensure the drone is powered off.
    • Press in and lift battery compartment cover.
    • A soft pry tool may be used for easier access.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove battery pack from body of drone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect white connectors between the battery pack and drone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement, L.E.D. Bulb(s): 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the eight (8) 5mm Philips screws attaching the motor arms to the body using a Philips J00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six (6) 5mm Philips screws attaching the Body Cover to the Body of the drone using a Philips J00 screwdriver.
    • Remove the Body Cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two (2) 5mm Philips screws attaching the Motherboard to the body of the drone using a Philips J00 screwdriver.
    • Lift the Motherboard off the mounting position.
    • Do not pull hard on the Motherboard as solder connections are fragile.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • This step contains a tool that can present a potential burn hazard.
    • Prepare and warm up a soldering iron.
    • Position Motherboard so that the L.E.D. bulb solder joints are accessible.
    • Use the soldering iron to melt the solder joints.
    • For more detailed instructions on how to solder, visit out How to Solder and Desolder Connections guide.
    • Remove the L.E.D. bulb from the Motherboard
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Steven Mooers
メンバー登録日: 10/18/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 416
