メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Porter-Cable PCE211 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Gearcase: 手順 1、 2の画像 1 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Gearcase: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the Hex Security SAE 7/32", remove the four 10 mm socket screws at the base of the gearcase.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Grip the body of the impact wrench with one hand and the gearcase in the other and firmly pull to remove it.
    • Be careful about any loose parts when removing the head.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Anvil: 手順 3、 3の画像 1 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Anvil: 手順 3、 3の画像 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Anvil: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly pull the to remove drill bit holder also known as the anvil.
    • Before replacing the anvil, lubricate the base for the best performance.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Motor: 手順 4、 3の画像 1 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Motor: 手順 4、 3の画像 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Motor: 手順 4、 3の画像 3
    • This section tends to get messy so it would be best to have a paper towel or microfiber towel handy.
    • Pull the motor out with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Wipe out the old grease with a towel. Use the appropriate motor grease for electric tools to lubricate the top area, base of the motor, and the space the motor sits.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Rear Housing: 手順 6、 2の画像 1 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Rear Housing: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • The screws are tight so you will need to use a bit of arm strength.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the rear housing off the back of the impact wrench.
    • Be careful when removing the rear case that loose parts don't get damaged.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Grip: 手順 8、 2の画像 1 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Grip: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the three 8 mm screws from the grip of the impact wrench.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the grip from the body of the impact wrench.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Fan: 手順 10、 2の画像 1 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Fan: 手順 10、 2の画像 2
    • Lift the hammer block (which is attached to the fan) out of the case.
    • It is a little heavy so be careful when lifting it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • If you're doing maintenance and the fan isn't damage, use a microfiber cloth to clean the fan.
    • Wipe well until there's no residue or oil lubricant.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Layla Berry
メンバー登録日: 09/19/22
678 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022 Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 414
