メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
デバイスの電源が入るはずが、オフのように見えます。逆回転(R)または正回転(F)のトリガーを押しても反応しません。
電源プラグが差し込まれていない
電源プラグがしっかりと差し込まれているか確認してください。電源が入らない原因が接続にある場合もあります。差し込んでも動作しない場合は、建物内の別のコンセントを試すか、コードを一度抜いてから再度差し込んでください。
ブレーカーが落ちている
ブレーカーをリセットしてください。ドリルを使用するたびにブレーカーが落ちる場合は、使用を中止し、メーカーに問い合わせてください。
コードの損傷
電源プラグが差し込まれていても動作しない場合、コードが損傷している可能性があります。コードに目に見える損傷がある場合は、継続して使用する前に交換する必要があります。
スイッチの故障
スイッチが機能していない、または動かない場合は、スイッチを交換する必要があります。
ドリルが回転しない
デバイスは電源に接続され動作しているようですが、ドリルが回転しない、または正しい方向に動作しません。
逆回転(R)ではなく正回転(F)を押す
プロジェクトを開始する前に、ボルトやネジを取り付けようとしているのか、それとも取り外そうとしているのかを把握してください。プロジェクトによって回転方向が決まるため、これは重要です。ドリルにラベル付けされた上側または(F)を押すと締める方向(正回転)に、下側または(R)を押すと逆方向(逆回転)になり、ボルトやネジを取り外すことができます。
ドリルビットケースの交換が必要
ドリルビットがケース内に保持されない場合は、ビットケースの交換が必要です。この場合、レンチの前方にあるギアケースを取り外す必要があります。ケースを取り外すと、アンビルと呼ばれる部品にアクセスできます。アンビルはドリルビットを保持する部品です。修理手順については、こちらのアンビル・ドリルビットの修理/交換の修理ガイドを参照してください。
レンチがオーバーヒートしている
レンチに触れると熱い、または煙が出ている可能性がある
使いすぎ
休憩なしで長時間レンチを使用すると、ドリルが摩耗する原因となります。最大8時間まで使用可能ですが、それ以上使用するとボタンを押し続けることができなくなります。デバイスが熱くなったり、煙が出たりした場合は、すぐに接続を外し、少なくとも1~2時間冷却してください。
ファンの清掃/詰まりの解消が必要
ドリルが通常よりも回転が遅い場合、冷却ファンにほこりが溜まっているか、詰まっている可能性があります。ファンの修理の修理ガイドを参照してください。
ドリルから異音がする
ドリルを使用すると、奇妙な音や不審なガタつき音がします。
モーターの潤滑が必要
モーターの潤滑方法については、デバイスのマニュアルを参照するか、モーターの潤滑の修理ガイドを確認してください。
内部のモーターブラシがずれている
これがガタつき音の原因となります。後部カバーを開けて、モーターブラシを差し直す必要があります。差し直し手順については、内部モーターブラシの修理の修理ガイドを参照してください。
トリガーが動かない
2つのトリガーオプションを押しても反応しません。
トリガー内部に異物が詰まっている
デバイス内部で異物が動き回り、トリガーがどちらの方向にも動かなくなっている可能性があります。詳細については、トリガーの修理の修理ガイドを参照してください。
William Edson
メンバー登録日: 09/19/22
104 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022 Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G1
3 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
When I push either forward or reverse the motor engage but the bit doesn't spin. And
mark Snodderly - 返信 共有
This tool is new. I've had it several months but haven't needed to use it til now and it won't turn a socket.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 52
今までの合計 1,007
