はじめに
Polaroid I-2カメラの壊れたLidarセンサーを交換するには、このガイドを使用してください。
カメラのピント合わせがうまくいかない場合は、Lidarセンサーを交換する必要があるかもしれません。
プラスチックカバーを固定しているクリップは強力で、かなりこじる必要があります。プラスチックを傷つけないよう、メタル製工具は使用しないでください。
このガイドでは、分解中に誤って感電しないようにフラッシュコンデンサを放電する必要があります。コンデンサが適切に放電されるよう、必ず指示に従ってください。
必要な工具と部品
オープニングピックの先端をボトムカバーの左上コーナー、スライダーボタンの近くに差し込みます。
ピックを上に傾けて押したら、ピックをボトムカバーとフロントカバーの間に移動します。
この時点で、下部カバーのクリップが外れるはずです。外れていない場合は、開口ピックをバックカバー周辺に沿ってスライドしながら、残っているクリップを外します。
下部カバーの背面を上方に傾けながら、カメラから引き離し、フィルムのドアレバーが凹部から外れているか確認します。
バックカバーを外します。
フィルムドアの左ヒンジとフレームの間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
スパッジャーをひねって、ゴム製ヒンジグロメットをフレームのペグから切り離します。
フィルムドアをカメラの手前に引き、左ヒンジを完全に外します。
手順13 バックカバーのネジを外す
注意: 手順 13-23 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
プラスドライバーを使い、バックカバーを固定している長さ3.9mmのネジ2本を外します。
フレームとバックカバーの位置を調整する穴の間にスパッジャーを差し込みます。
スパッジャーをひねってバックカバーを持ち上げ、位置合わせのペグから外します。
2つ目のペグも同様の作業を行います。
オープニングピックを上に向けながら、バックカバーの右下コーナーとフロントカバー右端の三角形先端が接する隙間に差し込みます。
ピックを押し上げ、バックカバー右側端の三角形先端付近から張り出した隙間上に差し込みます。
上方に押し上げながら、ピックをカメラの左端に向かってフロントカバーの下に入るまでゆっくりと回転させます。
プラスドライバーを使って、フロントカバーを固定しているネジを4本外します。
フロントカバーの後端に沿って、長さ5.9 mmのネジ2本
カメラカバーを裏返します。
カメラ前面下にある長さ3.9mmのネジ2本
ピンセットまたは指を使って、LidarセンサーのブラケットをLidarセンサー側に向けて押し、アライメントペグから外します。
Lidarセンサーブラケットを外します。
バッテリーのコネクタはメインボードの内側にあります。
スパッジャーの先端を、バッテリーコネクタの先端の下、ケーブルが頭の部分に当たる部分に差し込みます。
バッテリーの接続をこじ開けて外します。
スパッジャーの先端を使って、Lidarセンサーケーブルのコネクタが外れるまで、ソケットから左右に少しずつ動かしながらこじ開けながら外します。
Lidarセンサーを外します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Polaroid I-2 Answers communityを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
