この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドに従って、PlayStation 5 SlimのUSB-Cボードを交換してください。
USB-C ボードには、ポートと電源ボタンが含まれています。
USB-C経由でコントローラーを接続する際に問題がある場合、USB-C接続が緩んでいる場合、電源ボタンが固着している場合は、USB-Cボードを交換する時期かもしれません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使い、拡張スロットカバーを固定している長さ17.1mmのネジを外します。
ファンケーブルの白いコネクターヘッドをしっかりと握り、まっすぐ上に引き上げてソケットから抜きます。
コネクタとソケットを位置合わせします。
コネクタがソケットに完全にスライドするまで、スパッジャーの平面側先端で、コネクタのタブを押し下げます。
T8トルクスドライバーを使い、ファンを固定している4本のネジを外します。
長さ31.2 mmネジー1ホン
長さ21.3 mmネジー2ホン
長さ11.6 mmネジー1ホン
アンテナコネクタ、U.FLコネクタ、IPEXコネクタとも呼ばれるこのような同軸コネクタは、金属製の頭部が基板上の円形ソケットにカチッとはまるようになっています。これらのコネクタには様々なサイズがあり、アンテナケーブルの接続によく使われています。
長さ18.9 mmネジー4本
長さ21.3 mmネジー1本
長さ31.2 mmネジー4本
T8 トルクスセキュリティドライバーを使って、相互接続ケーブルカバーを固定している 4 本のネジを外します。
長さ28.7mmのネジ1本
長さ7.5mmのネジ3本
相互接続ケーブルの金属製ラッチをスパッジャーの先で押し下げ、コネクターから外します。これがロック解除の位置です。
ラッチをアンロック位置に保ち、相互接続ケーブルを、ゆっくりとソケットからまっすぐ引き抜きます。
アンテナケーブルの同軸コネクタのメタル製の首の下に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。
まっすぐ上に持ち上げてケーブルを外します。
この手順を繰り返して、もう一方のアンテナケーブルを外します。
片手でプラスチックの筐体をしっかりと固定します。
片側の手で、主基板アセンブリの上端をつかみ、プラスチックの筐体から持ち上げます。
アセンブリの突起が電源装置のソケットに入り、3つの切り欠きが位置合わせのポストの上に来るように、アセンブリを凹部に押し込みます。
電源装置の左端を持ち上げて取り外します。
電源ポートをPlayStation背面の切り込みに差し込みます。
左下の角の切り込みがプラスチックの支柱の上にあることを確認しながら、電源をその凹みに押し込みます。
USB-Cボードのネジが上を向くように、フロントトリムを作業スペースに固定します。
プラスドライバーを使って、ボードを固定している長さ6.7mmのネジを4本外します。
USB-Cボードをまっすぐ持ち上げて外します。
ボードを所定の位置に戻す前に、小さなプラスチック製の電源ボタンが凹部にあることを確認します。
ボードの切り欠きがフロントトリムの位置合わせ用ペグ上に重なり、USB-Cポートがその凹みに入るように、ボードを所定の位置にセットします。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
87%
翻訳を始める ›
