メインコンテンツにスキップ
PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, スタンドネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • PlayStation 5が縦置きの場合は、スタンドが上を向くように逆さまにしてください。
    • PlayStation 5が横向きに配置されている場合は、手順6に進んでください。
    • PlayStationが倒れないように、平らな場所で作業してください。
    • コインもしくはマイナスドライバーを使って、長さ26.5mmのスタンドネジを外します。
  2. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 縦置きスタンドの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 縦置きスタンドの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • スタンドをまっすぐ持ち上げて外します。
  3. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, スタンドネジを保管します: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, スタンドネジを保管します: 手順 3、 2の画像 2
    • スタンドの底面にある立方形の穴にネジを入れます。
  4. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, ネジ穴を塞ぎます: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先を使って、立方形の溝からキャップを取り出します。
    • 指先を使って、キャップをネジ穴に押し込みます。
  5. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 立方体の溝を閉じます: 手順 5、 3の画像 3
    • スタンドを反時計回りにスライドして、溝を閉めます。
  6. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 横向きスタンドの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 横向きスタンドの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
    • PlayStation 5が横向きに配置されている場合、充電ポートが上向きに配置されるように設置します。
    • スタンドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。
    Do you guys sell the stand
    Corey Lewis - 返信
    Steps 1 through 6 are just about removing the stand, correct? Storing the screw and all that is just about being neat and tidy?
    tofu - 返信
  7. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 右側フェイスプレートを外す: 手順 7、 3の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 右側フェイスプレートを外す: 手順 7、 3の画像 2 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, 右側フェイスプレートを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイスを裏返して、USBとイーサネットポートが自分から見て左側になるように配置します。
    • フェースプレートの角を持ち上げて、ケースからクリップを外します。
    lift the corner on the top of the device on the back to unclip it
    Nicole Best - 返信
  8. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法: 手順 8、 2の画像 2
    • コーナーを持ち上げながら、フェイスプレートをデバイス底面に向けてスライドします。
    • 右側のフェイスプレートを外します。
  9. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDカバーのネジを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • SSDカバーに留められた17mmプラスねじを1本外します。
  10. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDカバーを外します: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDカバーを外します: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDカバーを外します: 手順 10、 3の画像 3
    • 指を使ってSSDカバーを本体上部にスライドさせ、ケースから外してください。
    • SSDカバーを外します。
  11. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDネジを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、SSDを固定している11mmネジを外します。
    The screw in my PS5 was too tight and I can no longer get it off. Is there any replacement screws and spacers that anyone can recommend on Amazon UK? Many thanks in advance.
    Kevin McCubbin - 返信
    what type of screw is this?
    want to replace it because i stripped during the m.2 ssd installation.
    Thx in advance
    Simon - 返信
    I have the same problem and need a replacement for the screw and spacer.
    Niel Harder - 返信
    I need to find a new screw and spacer because when I got it it was stripped already Brand new
    Zane - 返信
  12. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, スペーサーを移動します: 手順 12、 3の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, スペーサーを移動します: 手順 12、 3の画像 2 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, スペーサーを移動します: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使ってスペーサーを持ち上げ、選んだM.2 SSDの適切なスロットに移動させてください。
    • スペーサーが適切な位置に取り付けていない状態で、SSDを取り付けないでください。
    What are the physical dimensions of the spacer and the screw (saw the screw is 11mm, wondering the thread size and length of the threaded portion)? Looking to buy replacements online from someone other than from Sony.
    I sent my PS5 back for RMA service for visual artifacts, and it was returned to me without the screw and spacer (I had checked before sending it that the hardware was there). Seems silly to have to send the console back for replace these components, but every time I’ve called technical support - I’ve been on over hour-long wait times (haven’t gotten through to an agent yet).
    Michael Meyer - 返信
  13. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDを挿入します: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDを挿入します: 手順 13、 2の画像 2
    • SSDにヒートシンクが必要な場合は、この修理ガイドを参照して、作業を進めてください。
    • SSDを浅い角度でM.2ソケットに挿入します。
    • SSDとM.2ソケット両方にキーが付いています。つまり、SSDはソケット対して一方向にしか挿入できないということです。
    • M.2ソケットに挿入するSSDは、斜めに装着するのが普通です。
    It should be noted here that the Samsung 970 Evo Plus is NOT a PCIE 4.0 SSD (It is NOT fast enough for the PS5)
    Rowan - 返信
    Yes! Thank you, Rowan. I added a blurb addressing that in the introduction.
    Robert Boyd -
  14. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDをマザーボードに固定します: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDをマザーボードに固定します: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法, SSDをマザーボードに固定します: 手順 14、 3の画像 3
    • 指でSSDを押して、端がスペーサー上に重なるようにします。
    • SSDをスペーサー上に重ねた状態で、SSDネジをスペーサーに通してネジ止めし、SSDの端を固定します。
  15. PlayStation 5の拡張ストレージをアップグレードする方法: 手順 15、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、SSDの端に11mmネジを留めます。
    • ネジを締めすぎないようにご注意ください。SSDにダメージを与えることがあります。
    Forgot one last step:
    - Re-attach the SSD slot cover, as per Sony's instructions: https://www.playstation.com/en-us/suppor...
    Andrei Bunceanu - 返信
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?基本的なトラブルシューティングを試してみるか、PlayStation 5のアンサーコミュニティを参照してください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Robert Boyd
メンバー登録日: 02/01/21
29,173 ポイント
94のガイドは作成済み
4 件のコメント
Hello!
The 11m screw that keeps the SSD in place is totally stripped -- any tips for how to remove it? I've tried the rubber band and duct tape over the screw methods, with no luck.
Michael Deneen - 返信
Se puede cortar para extraerlo con un 🪛 plano
silentdark96 -
Very well detailed, thank you!
wakey18 - 返信
Follow the English language repair guide.
The Dutch translation needs an update.
aoosten - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 101
過去 30 日: 500
今までの合計 29,350
