メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのPlayStation 4 Proを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. PlayStation 4 Proの分解, PlayStation 4 Proの分解: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 4 Proの分解, PlayStation 4 Proの分解: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 4 Proの分解, PlayStation 4 Proの分解: 手順 1、 3の画像 3
    • PS4の3代目バージョンの登場です。とするとPS4 3と言うべきでしょうか?いずれにせよスペック情報の詳細です。
    • 8-core AMD "Jaguar" X86-64 CPU, clocked at 2.1 GHz (1.6 GHz以上)
    • 4.2 TFLOPS AMD Radeon-based graphics
    • 8 GB GDDR5 RAM + 1 GB DRAM
    • 1 TB 取り外し可能でアップグレードが可能なハードドライブ
    • 802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet, and Bluetooth 4.0 (LE)
    • Blu-ray × 6 CAV, DVD × 8 CAV
  2. PlayStation 4 Proの分解: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 4 Proの分解: 手順 2、 2の画像 2
    • ハンバーガーがビッグマックと出会います。ProバージョンはSlimバージョンに比べると1つレイヤー増えました。それに全体的にとても大きくなりました。
    • この巨大な生き物はPlayStation 4というラベルが付けられていますが、私たちが入手したデバイスのモデル番号はCUH-7015Bです。「このステッカーを取ると保証対象外です」(ブッブー) という説明書きと何種類にも及ぶ沢山のポートが搭載されています(やった!)。
    • 電源
    • HDMI 2.0
    • PlayStation外付けポート
    • S/PDIF 光デジタルオーディオ出力端子
    • USB 3.0
    • Ethernet
  3. PlayStation 4 Proの分解: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 4 Proの分解: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 4 Proの分解: 手順 3、 3の画像 3
    • まだ侵入したことのない領土を探検する際はマップが必要です。
    • 私たちの親友である Creative Electronに力を借り、マップ代わりになるX線画像を入手しました。
    • 一見したところ、確認できるのは…?それと大きなファンです。これが蜂の巣に溜まった蜂蜜のように見えるのは私だけではないはずです、よね?
  4. PlayStation 4 Proの分解: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 4 Proの分解: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 4 Proの分解: 手順 4、 3の画像 3
    • この3段重ねデザインは、以前分解した”初代”PlayStation4と比べると若干異なります。が、私たちの分解エンジニアの手を止める程ではありません。すぐさまコンソールカバーを裏返して、最初のパネルを外して、その内側にあるものをを取り出していきましょう!
    • 標準型#0プラスネジ1本外せば、ハードドライブの交換ができます。そう、これが欲しかったんです。
    • パーツの交換は簡単です。そして、これまでの伝統的な方法を守っています。ハードドライブを採用したPlayStation は全てユーザーが自分で交換できるハードドライブを使用しています。
    • オリジナルのPlayStation 3も同様
    • …そして Slim
    • …そしてSuper Slim
    • …オリジナルのPlayStation 4PlayStation 4Slimも上と同じ。
  5. PlayStation 4 Proの分解: 手順 5、 1の画像 1
    • 幾つかのプラスネジに遭遇した後、2.5インチのHGST HTS541010A9E680ハードドライブを、キャディの拘束【en:caddy shackles】から解放します。
    • PlayStationチームがProがSATA IIIをサポートしていると自慢していたのに対して、この本体に装着されているハードドライブは3.0 Gb/s (SATA II)のようです。
    • それとも?幾つかのオンライン情報によると、このハードディスクドライブは実際は6.0 Gb/s HDDとなっています。いずれにせよ、5400RPMでこのプラッタのドライブはどうあってもSATA III の速さには至らないし、2013年のドライブとそっくりです。
    • ご心配なく。正しいツールと努力と(あと、最新の6.0Gb/s SSDと)で、ラグロード時間を半減させ、ゲームに戻れるようになりますよ。
  6. PlayStation 4 Proの分解: 手順 6、 3の画像 1 PlayStation 4 Proの分解: 手順 6、 3の画像 2 PlayStation 4 Proの分解: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    購入する
    • 予想通り、「このステッカーを取ると保証対象外です」というステッカーを剥がさないといけないようです。
    • 追い打ちをかけるように、その下に隠されたセキュリティ付きトルクスねじに出くわしました。侵入を防ぐために特別にデザインされているようです。
    • 幸いなことに、どんなねじ頭で抵抗しようとも私たちの64 Bit Driver Kitで対応できないものはありません。ケースをぱかっと開けると、大きなメタル製のシールドを取り外せます。
    • 残念なことに、ここまでしたのに、見えるのはマザーボードの裏側だけです。
    • PS4 Slim分解の経験を元に、全てを裏返しにして、隣の芝は青いのかどうか、確認することにしました。
  7. PlayStation 4 Proの分解: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 4 Proの分解: 手順 7、 2の画像 2
    • このデバイスを裏返して、少し力を入れてこじ開けると、反対側のパネルがはずれました。でも「保証対象外です」のステッカーは見当たりません!
    • でも悲しいことに、このパネルは私たちが探し続けていたパネルではありません。電源装置を引っ張り出してみましたが、特に何もありません。
    • ファンは取り外しできませんが、このままでクリーニングはできそうです。そのため、このエリアは開けても保証に影響しないのでしょう。
  8. PlayStation 4 Proの分解: 手順 8、 3の画像 1 PlayStation 4 Proの分解: 手順 8、 3の画像 2 PlayStation 4 Proの分解: 手順 8、 3の画像 3
    • 上部パネルが取り外せたら、次に電源装置ユニット(PSU)に注目してみましょう。
    • 最大165 Wに達する2013年のモデルと違って、このPSUは289 Wの電気を供給できます。(1.5 A @ 4.8 V +23.5 A @ 12 V)
    • 公式仕様によると、PS4 Proは最大310Wを必要とします。この差は電気をACからDCに変換するためのものでしょう。
    • そして、誰もが知りたい質問です。このコンソールはオリジナルのサイズと比べると、どうしてこんなに大きくなったのでしょうか?
    • 比較するために、PS4 Pro(左)とオリジナルのPS4 (右)のPSU を並べてみました。二つの重量の違いは僅か74.2 gほどです。しかし、追加されたグラフィックパワーからより多く出る熱を排出するため、ヒートパイプとファンの追加が必要だったのでしょう。
  9. PlayStation 4 Proの分解: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation 4 Proの分解: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation 4 Proの分解: 手順 9、 3の画像 3
    • PS4 ProのPSU側にねじがなく、これより先に進めないので、再び本体を裏返してマザーボードに注目することにします。
    • CPU裏のシールド層の下に、別のコンソールにも搭載されていたものとよく似たX字型の固定ブラケットが出てきました。
    • そのすぐ下に、ヒートシンクの固定ブラケットから基板の背面を保護している、まるでピザサーバーの電化製品バージョンのように見えるプラスチックとメタルカバーをこじ開けます。
    • マザーボードを持ち上げると、追加のサーマルマネージメントが現れます。ハイライトは巨大な銅のヒートシンクと、マザーボードに搭載された6つのチップ専用パッドです。
  10. PlayStation 4 Proの分解: 手順 10、 1の画像 1
    • ではマザーボード表側を詳しく見ていきましょう
    • SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90044G SoC (AMD "Jaguar" コア と AMD Radeon GPUから構成)
    • Panasonic MN864729 HDMI トランスミッター
    • Samsung K4B4G0846E-BYK0 512 MB DDR3 SDRAM
    • Sony/Renesas R9J04G011FP1 I/O コントローラー(おそらく)
    • Infineon (旧International Rectifier) IR35218 PWMコントローラー
    • Fairchild Semiconductor FDMF6840C 50 A パワーステージ
    • Cypress CYUSB3312 USB 3.0 ハブコントローラ
  11. PlayStation 4 Proの分解: 手順 11、 1の画像 1
    • 続いて裏側も確認します。
    • 8 x Samsung K4G80325FB-HC28 8 Gb GDDR5 (1 GB × 8 = 8 GB)
    • Sony J20H091 ワイヤレス通信モジュール(Marvell Avastar 88W8897積層)
    • SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90036G I/Oコントローラー(おそらく)
    • これは、Marvell 88EC128-BNS2に搭載されたカスタムASIC
    • Samsung K4B4G0846E-HC28 512 MB DDR3 RAM
    • Rohm BD7764MUVモーターコントローラー
    • Rohm BD9685 同期降圧型スイッチングレギュレータ
  12. PlayStation 4 Proの分解: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation 4 Proの分解: 手順 12、 2の画像 2
    • IC識別は続きます:
    • Sony A02-C0L2セキュアマイクロコントローラー (おそらく)
    • Macronix MX25L25635FZ2I-10G 256 MB シリアルフラッシュメモリ
    • ON Semiconductor CAT24C128WI−GT3 128 KBシリアル EEPROM メモリ
    • Richtek RT5069A パワーマネージメント
    • Texas Instruments TLV62090 3 降圧コンバータ
    • Richtek RT8237F 同期式降圧PWMコントローラ
    • Texas Instruments SN74AUC2G66 2チャンネルSPSTアナログスイッチ
  13. PlayStation 4 Proの分解: 手順 13、 3の画像 1 PlayStation 4 Proの分解: 手順 13、 3の画像 2 PlayStation 4 Proの分解: 手順 13、 3の画像 3
    • ファンと光学ドライブはほとんど見えているのに、下側にねじ止めされていて、巨大なヒートパイプアセンブリが保守しています。しかし、我々は恐れません。
    • はい、嘘をつきました―少し怖いです。
    • 大きなダメージを与えないようにしながらヒートパイプを取出し、回転して空気を吐き出すそいつへたどり着きましょう。
    • このNidec製ファンは2.1A 12V、25.2Wとなっています。つまり、エクストラPSUの電力がここに集まるということです…
  14. PlayStation 4 Proの分解: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation 4 Proの分解: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation 4 Proの分解: 手順 14、 3の画像 3
    • 光学ドライブを、クレーンゲームのように取り外します。
    • 同じようにいくつかを掴んでは(ねじも外して)、このデバイスを開いてみると、そこにあったものは、
    • たくさんのバネ
    • ブレ防止機能付きのレンズアセンブリ
    • あとかわいい歯車たち
    • 光学ドライブのレーザーピックアップアセンブリの高解像度写真はこちらです。
    • このアセンブリをこじ開ける前に、必ずそのレーザーを無効化してください。
    • コンプレッサーを少し吹き付けて、ピックアップを動かしてみます。反応がとても良く、スキッププロテクションもきちんと機能してくれそうです。
    • こんなジグザグ運転をしながらゲームをしたり、カリフォルニアに住みながら(地震が発生するため)ゲームするのにはちょうどいいですね。
  15. PlayStation 4 Proの分解: 手順 16、 3の画像 1 PlayStation 4 Proの分解: 手順 16、 3の画像 2 PlayStation 4 Proの分解: 手順 16、 3の画像 3
    • しっかりとこじ開けて、PS4 3段重ねの中段を取り外します。ただのプラスチックフレームだと判明したので、すぐさまこれを取り外し、最後に残されたコンポーネントを点検します。
    • このLEDライトガイドは左側の基板のLEDから光を受けます。そして、2つの右側の基板上に付けられた機械式スイッチ用のボタンカバーとしての機能もあります。
  16. PlayStation 4 Proの分解: 手順 17、 2の画像 1 PlayStation 4 Proの分解: 手順 17、 2の画像 2
    • PlayStation4 Proが、きれいに分解できました。
    • PS4 Slimの分解を見逃していませんか?すごく手際のいいYouTubeによる分解ビデオをご覧ください。
    • そして愛する皆さんのために用意した、PS4 ProコントローラのX線画像もお楽しみください。
  17. まとめ
    • 接着剤を使っていないので、分解と組立が容易です。
    • ハードディスクが隠されていないので、自分でアップグレード/交換ができ、しかも保証が維持できます。
    • ファンをきれいにするためには、ファンやその他の(保証が無効になる部分も含む)部品を多く外さなければなりません。
    • セキュリティねじと、開封防止(ボイド)シールによって、ユーザーはPS4の分解をためらってしまうことがあります。
    リペアビリティのスコア
    8
    10点中8点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
73 件のコメント
Can anyone confirm if the GPU in this Pro is actually a Radeon RX 480 put together with the Jaguar cores?
Kenneth Rodriguez - 返信
Its got 2304 cores so same as RX 480 but seeing as how they need to maintain compatibility id say the shaders aren't true GCN 4 like the 480 but still GCN1.1 like the original PS4.
Owen10578 -
i just bought a ps4 here in japan. i just want to know if can i use it in 220volts? thanks
nick -
Is the PS4 pro power supply a dual voltage
dejinas - 返信
Yes. When you zoom-in left picture in step 8, it says 100-240
TeaMu -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 103
過去 7 日: 666
過去 30 日: 2,855
今までの合計 433,573
