はじめに
このガイドを参考に、PlayStation 3 SlimのSATAハードディスクドライブを、より大容量のハードディスクドライブまたはより高速のSSDに交換してください。
注意: 高さが 9.5 mm 未満の 2.5 インチ SATA ドライブであれば、どれでも取り付け可能です。
必要な工具と部品
PS3を裏面が上になるようにして裏返して置きます。
金属製スパッジャーの平面側先端を使い、PS3前部周辺の底部カバーの小さなアクセスドアをこじ開けます。
アクセスドアの下に隠れていた青いプラスネジを外します。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
212 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
19 件のコメント
Yes. Done it already.
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
