メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PlayStation 4 ハードドライブの交換
閲覧: 21万
統計データ:
過去24時間:
41
過去7日:
274
過去30日:
1,307
今までの合計
212,966
コメント: 23
手順に関する7件のコメント, 16件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 255
255人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 97
97人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5 - 10 分
難易度: 簡単
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを参照して、Sony PlayStation 4のハードドライブを交換します。ハードドライブ をアップグレードしたり、ゲームデーターと設定を維持したい場合は、この作業を始める前に、必ず別の外部ストレージデバイスにデータをバックアップしてください。
'''修理作業を始める前には、必ずPS4の電源を抜いてください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 3
      • トップカバーの隙間に沿って両手でPS4を握ります。
      • トップカバーの光沢がある側を親指で外れるまでスライドさせます。
      • トップカバーの光沢のある側を持ち上げ、PS4から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、ハードドライブブラケットを本体に固定している長さ6.5mmのプラスねじを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 3
      • 本体からハードドライブブラケットを引き出します。
      • ハードドライブを落とさないように注意してください。内部の部品は壊れやすく、突然の衝撃で破損する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブ を取り出します: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブ を取り出します: 手順 4、 2の画像 2
      • 7.2mmネジをハードドライブ トレイの右側から2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PlayStation 4 ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 4 ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 7.12mmネジをハードドライブ トレイの左側から2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PlayStation 4 ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 4 ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ハードドライブ トレイからハードドライブ を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ハードドライブ をPS4のオペレーションシステムを再インストールしてください。Sonyの PS4アップデートファイルをダウンロードするを参照してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプはアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
255 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
101,496 ポイント
289のガイドは作成済み
16件のガイドコメント
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
Kenneth Stockman - 返信 共有
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Phil manwarren - 返信 共有
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Joel Praino - 返信 共有
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
http://hddmag.com/2016/07/top-7-best-ps4...
http://www.ryli.net/ps4-hard-drive-guide...
janis kalnins - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 41
過去 7 日: 274
過去 30 日: 1,307
今までの合計 212,966
