メインコンテンツにスキップ
PlayStation 4のマザーボード交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • トップカバーの隙間に沿って両手でPS4を握ります。
    • トップカバーの光沢がある側を親指で外れるまでスライドさせます。
    • トップカバーの光沢のある側を持ち上げ、PS4から取り外します。
  2. PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ハードドライブブラケットを本体に固定している長さ6.5mmのプラスねじを取り外します。
  3. PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • 本体からハードドライブブラケットを引き出します。
    • ハードドライブを落とさないように注意してください。内部の部品は壊れやすく、突然の衝撃で破損する可能性があります。
  4. PlayStation 4のマザーボード交換, PS4を裏返します: 手順 4、 1の画像 1
    • PS4を裏返しにして、裏面を上に配置します。
  5. PlayStation 4のマザーボード交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、PS4裏側の中央に貼られた2箇所のステッカーを剥がして、その下に留められたネジを露出させます。
  6. PlayStation 4のマザーボード交換, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、両側のコーナーにあるプラスチックのネジカバーを取り出して、さらに2本のケース用ネジを露出させます。
  7. PlayStation 4のマザーボード交換, リアケースネジを外します: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, リアケースネジを外します: 手順 7、 2の画像 2
    • PS4の背面に留められた、7.2mmトルクス安全ネジを4本外します。
  8. PlayStation 4のマザーボード交換, 下部ケースを外します: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 下部ケースを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • 親指を使って下部ケースを持ち上げて、PS4から外します。
    • 下部ケースはプラスチックケースで固定されています。下部ケースを外すには、相当な力が必要です。
  9. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、電源ケーブルをまっすぐ抜いて、マザーボードから電源ユニットの接続を外します。
    • コネクタが引っかかると感じたら、スパッジャーでコネクターを軽くこじ開けてください。
  10. PlayStation 4のマザーボード交換, 電源ユニットを取り出します: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 電源ユニットを取り出します: 手順 10、 2の画像 2
    • TR8いじり止めトルクスネジ(長さ9.7mm)を3本外します。
    • プラスネジ(長さ41mm)2本とブラケットを外します。
  11. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 11、 3の画像 3
    • PS4から電源ユニットをまっすぐ持ち上げます。
    • 電源ユニットは左側の突起内にしっかりと固定されています。取り外すには、何度も試行する必要があります。
    • 再組み立ての際には、左側の突起内に収まっていることを確認してから、電源を押し込んでください。
  12. PlayStation 4のマザーボード交換, Wi-Fiアンテナを取り出します: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, Wi-Fiアンテナを取り出します: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードからアンテナケーブルの接続を外します。
  13. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 13、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 13、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先でアンテナケーブルを摘み、ケーブル配線から取り出します。
  14. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、アンテナケーブルの配線を光学ドライブケーブルの下から外します。
  15. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 15、 2の画像 2
    • アンテナに留められた、9.7mmトルクスセキュリティネジを1本外します。
  16. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 16、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナを取り出します。
  17. PlayStation 4のマザーボード交換, 光学ドライブの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 光学ドライブの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換, 光学ドライブの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 指先で光学ドライブ上部にある、リボンケーブルのメタルリリースレバーを押さえます。
    • 指先もしくはピンセットを使って、リボンケーブルに付いた黒いタブを引っ張って、ケーブルの接続を外します。
    • リボンケーブルを差し込んで、再装着する際は、メタルレバーを押す必要はありません。完全に装着した時、クリック音が聞こえます。
  18. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 18、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 18、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 18、 3の画像 3
    • 指先を使って、マザーボードに接続されたリボンケーブル用のメタルリリースレバーを押さえます。
    • 指先もしくはピンセットで、黒いタブを引っ張ってリボンケーブルの接続を外します。
    • 再組み立てのために、リボンケーブルを置いておきます。
    • リボンケーブルを再装着する際に、メタルレバーを押さえる必要はありません。完全に装着したら、カチッと音がします。
  19. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 19、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 指やピンセットを使って、マザーボードから光学ドライブのケーブルを外します。
  20. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 20、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 20、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 指やピンセットを使って、光学ドライブのケーブルを固定しているケーブルガイドから外します。
  21. PlayStation 4のマザーボード交換, 光学ドライブを取り出します: 手順 21、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 光学ドライブを取り出します: 手順 21、 2の画像 2
    • 光学ドライブを固定している4本のネジを外します。
    • 9.7mmトルクスネジー3本
    • 6.2mmプラスネジー1本
  22. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 22、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 22、 2の画像 2
    • PS4本体から、光学ドライブをまっすぐ持ち上げて外します。
  23. PlayStation 4のマザーボード交換, 上部ケースを取り出します: 手順 23、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 上部ケースを取り出します: 手順 23、 2の画像 2
    • 上部ケースを固定している、9.7mmトルクスネジを2本外します。
  24. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 24、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 24、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 24、 3の画像 3
    • 上部ケースを持ち上げて、PS4から取り出します。
    • 上部ケースはフロント側のプラスチックタブで固定されています。これを外すには、かなりの力が必要です。
  25. PlayStation 4のマザーボード交換, 上部EMIシールドを取り出します: 手順 25、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 上部EMIシールドを取り出します: 手順 25、 2の画像 2
    • 上部EMIシールドを固定している9.7mmトルクスネジを12本外します。
  26. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 26、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 26、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 26、 3の画像 3
    • この手順は、プレッシャープレートの正しい外し方を説明します。
    • 15.6 mmプラスネジを2本外します。
    • プレッシャープレートのネジを半回転ずつ回して徐々に外していきます。
    • プレッシャープレートの圧力を均等にするために、2つのネジを交互に外していきます。
    • 片側のネジを一度に緩めた後に、もう片側のネジを緩めてしまうと、プロセッサーが破損する恐れがあります。
  27. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 27、 1の画像 1
    • プレッシャープレッシャーを取り出します。
  28. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 28、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 28、 2の画像 2
    • EMIシールドを取り出します。
  29. PlayStation 4のマザーボード交換, マザーボードを取り出します: 手順 29、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, マザーボードを取り出します: 手順 29、 2の画像 2
    • ファンケーブルとマザーボードの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーをひねりながらコネクタをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから接続を外します。
  30. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 30、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 30、 2の画像 2
    • PS4のフロント側にあるマザーボードの端を摘みます。
    • USBポートがPS4ケースから外れるまで、マザーボードを持ち上げます。
  31. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 31、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 31、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 31、 3の画像 3
    • PS4からマザーボードを持ち上げて取り出します。
    • このガイドを使って、マザーボードをインストールする前に、プロセッサに放熱グリスを塗布してください。
    • 新しい放熱グリスを装着し忘れたり、正しく塗布できない場合、PS4がオーバーヒートする可能性があります。ご注意ください。
    • マザーボードのI/O側を先に差し込み、その後反対側を入れます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、私たちのアンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
207 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
19人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
84,862 ポイント
290のガイドは作成済み
18件のガイドコメント
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - 返信
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
Geoff Parker - 返信
contacts of the motherboard
lillarrypimp1993 -
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 280
過去 30 日: 1,359
今までの合計 322,024
