メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法
必要な工具と部品
  1. プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 材料を揃える: 手順 1、 3の画像 1 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 材料を揃える: 手順 1、 3の画像 2 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 材料を揃える: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業に必要な工具と、プラスチック製ジッパーのスライダーの交換に必要な2つの部品を揃えて下さい。
    • 正しいサイズとスタイルの交換用のスライダーが必要です。
    • ジッパー識別ガイドを参照して、適切な交換部品を準備して下さい。
    • 上止め
    • ここでは、2つのタイプの金属製の上止めを使用していますが、両方ともプラスチック製ジッパーに使えます。(3枚目の画像を参照)
  2. プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 上止めを確認する: 手順 2、 3の画像 1 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 上止めを確認する: 手順 2、 3の画像 2 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 上止めを確認する: 手順 2、 3の画像 3
    • ジッパーを開きます。
    • スライダーがついている側のジッパーの上端にある上止めの位置を確認して下さい。
    • 上止めはプラスチックか金属で作られた部品で、スライダーがジッパーの上部から外れるのを防ぎます。
  3. プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 上止めを外します: 手順 3、 3の画像 1 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 上止めを外します: 手順 3、 3の画像 2 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 上止めを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • 作業の際は保護メガネを着用して、飛散する部品の破片から身を守って下さい。
    • エンドニッパー(喰切)もしくはフラッシュカットニッパーの先端を使って、上止めを外します。
    • ジッパーのテープの切断を防ぐため、上止めだけを切れるギリギリの位置にニッパーを合わせて下さい。
  4. プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 4、 3の画像 1 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 4、 3の画像 2 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ジッパーのテープから上止めの残りを外して下さい。
    • ジッパーのテープのほつれた部分をライターで軽く焼きます。
  5. プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 損傷したスライダーを取り外す: 手順 5、 3の画像 1 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 損傷したスライダーを取り外す: 手順 5、 3の画像 2 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 損傷したスライダーを取り外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 損傷したジッパーをスライドさせ、ジッパーテープから外します。
    • ジッパースライダーは責任を持って処分して下さい。
  6. プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 新しいスライダーを装着する: 手順 6、 3の画像 1 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 新しいスライダーを装着する: 手順 6、 3の画像 2 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 新しいスライダーを装着する: 手順 6、 3の画像 3
    • 新しいスライダーの向きが正しいことを確認し、ジッパーテープにスライドさせます。
    • パタゴニア修理技術者からのヒント: 車を縦列駐車するようにスライダーを操作する。 斜めから始め、ジッパーテープの上に戻し、まっすぐにします。 このステップには練習と忍耐、そして若干、力作業です!
    • スライダーをジッパーに取り付けたら、ジャケットのジッパーをテストし、スライダーのタイプが正しいこと、そして問題が解決したことを確認します。
  7. プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 新しい上止めの位置を決める: 手順 7、 3の画像 1 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 新しい上止めの位置を決める: 手順 7、 3の画像 2 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 新しい上止めの位置を決める: 手順 7、 3の画像 3
    • 新しい上止めを用意して、一番上の務歯(エレメント)のすぐ上、古い上止めがあった場所のジッパーのテープの端を包むように新しい上止めを置きます。
  8. プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 新しい上止めを取りつける: 手順 8、 3の画像 1 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 新しい上止めを取りつける: 手順 8、 3の画像 2 プラスチック ジッパーのスライダーの交換方法, 新しい上止めを取りつける: 手順 8、 3の画像 3
    • プライヤーを使って上止めをかしめて固定して下さい。
    • 新しい上止めが、新しいスライダーがジッパーから外れるのを防いでいることを確認して下さい。
ゴール
63 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
90,588 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,888のガイドは作成済み
23件のガイドコメント
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - 返信
Off of another zipper
nerdyrepair -
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte -
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - 返信
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 132
過去 7 日: 832
過去 30 日: 3,549
今までの合計 799,224
