メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Plantronics Voyager Legend マイクの交換
必要な工具と部品
    1. Plantronics Voyager Legend マイクの交換, マイク: 手順 1、 3の画像 1 Plantronics Voyager Legend マイクの交換, マイク: 手順 1、 3の画像 2 Plantronics Voyager Legend マイクの交換, マイク: 手順 1、 3の画像 3
      • アセンブリを固定しているスナップを外します。
      • 小型の金属製スパッジャーの尖った先端を使い、ユニットの端からスナップの分離を開始します。
      • 最初の分離後、プラスチック製スパッジャーの平らな先端を使い、マイクユニットの周囲に沿ってスナップを順次外していきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Plantronics Voyager Legend マイクの交換: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • プラスチック製ハウジングの上部パーツを完全に取り外し、金属製の保護プレートを露出させる。
      • 精密ピンセットを使用して、金属製の保護プレートを取り外す。プレートを所定の位置から持ち上げて取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Plantronics Voyager Legend マイクの交換, 音量ボタンの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • マイクアセンブリの背面、イヤピースアセンブリの近くにある音量ボタンを確認する。
      • 精密ピンセットを使用して音量ボタンを浮かせ、取り外す。
      • 音量ボタンを固定しているフックに注意し、ボタンの向きを覚えておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Plantronics Voyager Legend マイクの交換: 手順 4、 3の画像 1 Plantronics Voyager Legend マイクの交換: 手順 4、 3の画像 2 Plantronics Voyager Legend マイクの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • ボイスチューブの取り外し
      • プラスチック製スパッジャーの尖った先端を差し込み、ボイスチューブを浮かせます。
      • ボイスチューブに接続されているリード線を外します。
      • ボイスチューブのみを交換する場合は、ここで作業を終了し、逆の手順で再組み立てを行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Plantronics Voyager Legend マイクの交換, 回路基板の取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Plantronics Voyager Legend マイクの交換, 回路基板の取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • 回路基板を取り外します。
      • スパッジャーの尖った先端を使用して、回路基板を少し浮かせます。音声チューブの位置に最も近い端から開始してください。
      • スパッジャーの平らな先端を使用して、回路基板をさらに持ち上げ、所定の位置から取り外します。
      • 回路基板を固定しているガイド用ペグを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Plantronics Voyager Legend マイクの交換: 手順 6、 3の画像 1 Plantronics Voyager Legend マイクの交換: 手順 6、 3の画像 2 Plantronics Voyager Legend マイクの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 回路に接続されている端子にアクセスする。
      • スパッジャーを使用して、回路基板が完全に外れていることを確認する。
      • 端子を取り外せるように露出させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Plantronics Voyager Legend マイクの交換, 新しい回路基板の取り付け: 手順 7、 3の画像 1 Plantronics Voyager Legend マイクの交換, 新しい回路基板の取り付け: 手順 7、 3の画像 2 Plantronics Voyager Legend マイクの交換, 新しい回路基板の取り付け: 手順 7、 3の画像 3
      • 新しい回路基板を取り付けます。
      • ワイヤカッターを使用してリード線を外します。ワイヤカッターがない場合は、ハサミでも代用可能です。
      • 新しい回路基板の正しい位置にリード線をはんだ付けします。
      • はんだ付けの補助として、iFixitのはんだ付け修理ガイドを参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lewis Certain
メンバー登録日: 09/10/15
2,355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 メンバー
76のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
Where do I locate the parts for the Plantronics Bluetooth hardware?
scottstephany - 返信 共有
You can not get the parts.. At least not on Ebay, Amazon and just about any other place that I searched.. Maybe Alibaba if you want to take the chance of having your credit card or any other form of payment jacked.. This fix is a joke due to the size of the components and wires that need to be soldered.. If only the "Voice tube" or cone shaped thing inside of the plastic tube is bad they its ok.. I will mention though that this type wire is coated which is why you can have the two "bare" wires touching and not have a short.. You must but this off in order to be able to solder first.. Burn too much and you will have crispy wires not worth crap.. I know this because I have pick up more than a few sets up beats head phones on Ebay for 20-30 and fixed.. You can pick this headset up on Ebay on the dirt cheap now that the new one is out, its not worth the hassle to fix or attempt to fix and it is misleading in the sense that it makes it seam like a no big deal kind of thing..
Jdubtastic - 返信 共有
I used this repair guide to take it apart and clean the mike and board and now people can hear me a lot better.
tz - 返信 共有
How did you clean it
Gary Gobin - 返信 共有
I used this guide to clean my plantronics headset and it is working great … many thanks for sharing …
DB
Darab Badiee - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 31
過去 30 日: 120
今までの合計 48,171
