メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Photive Rain Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Photive Rain Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the speaker off before disassembling.
      • Remove the suction cup from its groove by twisting and turning it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Photive Rain Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the four 8.5 mm screws from the back panel of the speaker by using the Phillips #1 Screwdriver.
      • Remove back panel
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Photive Rain Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Photive Rain Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the plastic cover in front of the battery slot.
      • Unscrew all the 8.5mm screws that hold the cover to the slot.
      • Separate the battery from the back panel as shown in photograph 3.
      • Caution: manipulation of the device while the battery is still connected to the motherboard may result in electric shock.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Photive Rain Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the battery from the motherboard.
      • Use a soldering pen to remove the solder connecting the battery wires to the motherboard.
      • Click here to access the iFixit Soldering Guide. This will provide a safe and instructive manual on the usage of soldering pens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
abcdef ghijk
メンバー登録日: 02/15/16
723 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S1G4
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 28
今までの合計 829
