メインコンテンツにスキップ
Philips Sonicare FlexCare のバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. Philips Sonicare FlexCare のバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ブラシの頭部分をハンドルから引っ張り、外します。
  2. Philips Sonicare FlexCare のバッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 金属かプラスチックの平らなヘラを歯ブラシ底面の蓋と本体の間に差込みます。蓋の周りに万遍なく差込み蓋を浮かせます。
    • 別のオープニング手順もご覧ください。
  3. Philips Sonicare FlexCare のバッテリー交換, シャフトを押さえないでください!: 手順 3、 1の画像 1
    • この手順の前のバージョンでは、電子回路が露出するまでシャフトを押すように書かれていました。しかし、それをするとロックタブが折れてしまう可能性があります。
    • 小さなマイナスドライバーを使い、内部を固定している2つの黒いロッキングタブを外します。
    • 歯ブラシのケーシングから内部をスライドして外します。
    • この手順が新しい画像を加えて更新されるまで、手順5までスクロールして、2つのタブをご覧ください。
  4. Philips Sonicare FlexCare のバッテリー交換: 手順 4、 1の画像 1
    • Oリング(黒いゴムの輪)を掴み、プラスチック製の基板を引抜きます。
  5. Philips Sonicare FlexCare のバッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 2つの留め金で固定されている基板下側のキャップを取外します。
  6. Philips Sonicare FlexCare のバッテリー交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 基板からバッテリーを取外します。取外すには半田を溶かす必要があります。半田の外し方は、「半田の外し方」を参照してください。古い電池を外したら「半田の外し方」を参考にして新しい電池を半田付けしてください。
    • 半田付けする場所は赤丸のところです。
終わりに
組立て直すには、分解した順序の逆を行ってください。
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Joanna Moraza
メンバー登録日: 04/14/15
1,765 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 メンバー
23のガイドは作成済み
37 件のコメント
has anyone ever done this successfully? OMG it seems daunting!!!!
Jo - 返信
I'm going to try it. Now, to find a battery source.
Scott Minton - 返信
Anyone knows where to purchase such battery and its type/sort code?
Ben Salem - 返信
The battery is a 14500 li-ion with soldered pins.
I bought this one without pin and will try to solder them:
http://www.ebay.de/itm/371716530024
Here, you can buy the version with pins:
https://www.amazon.com/Battery-Sonicare-...
mamuc -
Prying open the bottom of the brush like that can damage the plastic. There's a damage-free technique detailed on this guide:
http://toothbrushbattery.com/guides/phil...
Dave W - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 85
過去 7 日: 706
過去 30 日: 3,087
今までの合計 314,977
