メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. 注意: 手順 1-6 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
      Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove all four 1 mm JIS #00 screws from the back of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
      • For best results, start from the right side of the camera, opposite the buttons.
      • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
      • The buttons may fall out while removing the grip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the three 1 mm JIS #000 screws from the top.
      • Remove the 1 mm JIS #000 screw from the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Carefully separate the back and the front of the camera.
      • There are three ribbon cables connecting the two boards. Be careful not to tear them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use the tip of a spudger to flip up the small retaining flaps on the ribbon cable ZIF connectors.
      • Carefully pull the ribbon cables out of their sockets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 7、 2の画像 1 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Carefully remove the clear tape covering the screws and the ribbon cable.
      • Be careful not to tear the ribbon cable when removing the tape.
      • We want to remove the larger silver panel (right). The best way to do this is to slightly bend the cover backwards and use the tweezers to grab a corner and slowly lift the screen up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Once the screen is removed you should have two pieces as seen in the picture.
      • The screen is the silver rectangle in the top of the picture or the component seen in picture two.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Bessette
メンバー登録日: 03/04/16
658 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Dónde puedo comprar el Display?
Where I can buy the dispaly?
Sebastian Mesa - 返信 共有
opération réussie ça marche nickel la plus grosse difficultée est de remettre correctement les 3 connecteurs
impératif: utiliser les bons outils comme indiqué attention aux vis il y a un petit joint et les longueurs différentes ne pas mélanger !!!
merci pour ce super tuto ….
walchkorn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 42
今までの合計 1,371
