メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Palm TX Battery Pack Replacement
必要な工具と部品
  1. Palm TX Battery Pack Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Palm TX Battery Pack Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient the device so that the display faces forward.
    • Remove the stylus from the right side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Palm TX Battery Pack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn over the device so that the back panel faces forward.
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm corner screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Palm TX Battery Pack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Palm TX Battery Pack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the device so that the display faces forward.
    • Insert a plastic opening tool with the angled tip pointing downward into the crevice on the left side of the device.
    • Pry along the crevice to loosen the back panel.
    • Repeat this process for the right side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Palm TX Battery Pack Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Palm TX Battery Pack Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pry the back panel to open the device.
    • Be careful not to break the wire that connects the battery pack to the motherboard.
    • When reassembling, snap the back panel back into place and then insert the top cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Palm TX Battery Pack Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Palm TX Battery Pack Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to peel the battery pack from the back panel.
    • The battery pack is glued to the back panel so removing it may require considerable effort.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Palm TX Battery Pack Replacement, Battery Pack: 手順 6、 2の画像 1 Palm TX Battery Pack Replacement, Battery Pack: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a soldering iron to disconnect the battery wires from the motherboard.
    • For soldering instructions, you can view the Soldering Guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Lewson
メンバー登録日: 01/19/11
793 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 メンバー
16のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
In step 1 - Also remove the cover hinge by sliding downwards
In step 3 - there are actually 2 crevices on the left side of the device. Use the larger, which originally held the cover hinge (the smaller crevice seems to remove the facia)
Jack - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 12
過去 30 日: 61
今までの合計 8,530
