メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement
閲覧: 583
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
26
過去30日:
86
今までの合計
583
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
Keysight N2142A BNCコネクタで電圧測定時に0を表示し、抵抗測定時にオーバーロードとなる場合、この修理ガイドを使用して抵抗の焼き付きを診断し、交換してください。
BNCプローブは、回路とマルチメーターやオシロスコープを接続し、電圧、抵抗、電流を測定するために使用します。
この修理ガイドを開始する前に、マルチメーター/オシロスコープが電圧/電流/抵抗を測定するための正しいモードになっていることを確認してください。問題がプローブにあるのかデバイスにあるのかを判断するため、複数のマルチメーター/オシロスコープでプローブを試すのが最善です。
この修理ガイドでは、はんだ付けとドライバーによる分解が必要となります。作業を開始する前に、はんだ付けと工具の扱いに慣れていることを確認してください。はんだ付けの方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
この修理ガイドを開始する前に、プローブをマルチメーター/オシロスコープおよび回路から完全に切断してください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement, ケーブルの分解: 手順 1、 3の画像 1 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement, ケーブルの分解: 手順 1、 3の画像 2 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement, ケーブルの分解: 手順 1、 3の画像 3
      • ケーブルのゴム部分とプラスチック筐体の間にスパッジャーを差し込みます。
      • スパッジャーをひねりながらケーブルの周囲をゆっくりと動かし、ゴムをプラスチック筐体から引き剥がします。
      • スパッジャーが滑らないよう注意してください。
      • ゴムがプラスチック筐体から分離したら、プラスチック筐体をケーブルのヘッドからスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • BNCプローブをオシロスコープに差し込み、プローブのリード線を画面下にあるテスト用端子に接続します。
      • 接続部を固定した状態で、オートスケールボタンを押し込みます。
      • 画像2のような矩形波が表示されない場合はプローブが故障しているため、この修理ガイドの続きに進んでください。矩形波が表示される場合は、別の問題が発生しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • デジタルマルチメータを使用して、抵抗の抵抗値を測定する。
      • ディスプレイに「Overload」と表示される場合は、同じ値の0805サイズの抵抗を選択して手順4へ進む。そうでない場合は、ディスプレイケーブルに別の問題がある可能性がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement, 手順: 手順 4、 3の画像 1 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement, 手順: 手順 4、 3の画像 2 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement, 手順: 手順 4、 3の画像 3
      • この手順では、はんだごてをパッド間で素早く移動させる必要があるため、やけどのリスクが高まります。
      • はんだ付けの間、バイスを使用してプローブを固定してください。
      • 抵抗の両側に、はんだを加えてください。
      • 抵抗の片側のはんだを加熱します。はんだが溶け始めたら、直ちにもう一方の側のはんだも加熱を開始し、溶け始めるまで待ちます。抵抗が取り外せるまでこれを繰り返してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • ピンセットを使って新しい抵抗器を固定します。
      • はんだごて先に少しはんだを付けます。
      • 抵抗器の片側をはんだ付けします。片側が固定されたらピンセットを離し、抵抗器のもう片側をはんだ付けします。
      • はんだ付けの際、誤ってプローブのプラスチック部分を溶かしてしまう可能性があります。プラスチックの煙を吸い込まないよう、必ず適切な換気を行ってください(ヒューム抽出器の使用を推奨します)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • オシロスコープを使用してケーブルをテストします。手順2と同じ手順で行ってください。
      • 修理が成功していれば、画面に方形波が表示されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • 回路基板にイソプロピルアルコールを吹きかけて清掃します。
      • Kim Wipesを使用して回路を優しく拭き取ります。回路基板に糸くずが付着しないよう、通常の布は使用しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Oscilloscope Probe SMD Resistor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • プラスチックケースを回路基板の上へスライドさせて戻します。ケース上部の小さな穴がコンデンサのネジと揃うようにしてください。
      • ケーブルのゴム製ネックをスライドさせて戻します。ゴム製ネックとプラスチックケースの間に隙間がないことを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
修理ガイドの作業完了、お疲れ様でした。廃棄される実験機器による有害廃棄物の削減に貢献しました。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abhineet Pal
メンバー登録日: 10/09/25
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-4, Morris Fall 2025 UC Davis, Team 1-4, Morris Fall 2025人のメンバー
UCD-MORRIS-F25S1G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 26
過去 30 日: 86
今までの合計 583
