この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドを使用して、OnePlus Nordの消耗したバッテリーまたは消耗したバッテリーを交換します。
バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置をとってください。安全のため、分解する前にバッテリーの残量を25%未満に放電してください。これにより、修理中にバッテリーが誤って損傷した場合の危険な熱暴走のリスクを軽減できます。
デバイスを再組み立てする際には、コンポーネントを再固定するための交換用接着剤が必要になります。
必要な工具と部品
端末の電源を切る。
iOpenerを温めるを行い、背面ガラスの下にある接着剤を柔らかくする。iOpenerを少なくとも2分間当てる。精密な温度制御が可能なヒートベッド(FDM方式の3Dプリンターのヒートベッドなど)を使用する場合は、45℃で十分である。背面ガラスを外す作業中に、この手順を数回繰り返すと効果的である。
可能であれば、デバイスの電源を入れて、新しい接着剤を塗布して再封印する前に修理がうまくいったかテストしてください。
新しいバッテリーをカット済み接着剤または両面粘着テープで固定します。正しく配置するために、新しい接着剤はバッテリーに直接塗布するのではなく、以前の接着剤があった場所のデバイス側に塗布してください。新しいバッテリーをしっかりと押し込みます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。関連エリアをイソプロピルアルコール(90%以上)で清掃した後、必要に応じて新しい接着剤を塗布してください。
最高のパフォーマンスを得るために、新しく取り付けたバッテリーを調整してください。100%まで充電し、その後さらに少なくとも2時間充電を続けます。次に、バッテリー残量が低下してデバイスがシャットダウンするまで使用します。最後に、中断せずに100%まで充電します。
e-wasteを処分する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルの アンサーコミュニティを参照してください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
8件のガイドコメント
charger plug is not working
Priya Gulati - 返信 共有
realizan envios a Peru?
Thanks for the guide, just replaced battery in mine.
Radek Věchet - 返信 共有
Thanks for the guide!!
Be Careful ! when removing the motherboard cover - there are actually 11 screws, and one is hidden beneath a white sticker of some sort (lower right corner) in trying to pry the cover off WITHOUT removing this screw, I managed to disconnect a tiny wire. At first I thought it was a solder job and i'd bricked my phone. But it turned out to be a tiny tiny snap, that with extra pairs of glasses I was able to put back. Also, it took AGES to soften the adhesive enough to get a pick in. In the end I manged to get a spudger in. It might have been easier with a scissor-type set of suction cups to pull the sides apart. or maybe I just needed to heat the adhesive more. I used the iOpener - but I think it'd have been quicker and easier with a heat guy. After changing the battery, I felt the vibration when I plugged it in. But I couldn't turn it on. Had to hold the on switch for 20 + seconds.. then it started! Good Luck!
